ich habe ein Problem mit einem IKEA Malm-Kommode, die bei mir im Schlafzimmer steht. Wenn ich sie leicht berühre oder darauf lehne, wackelt das Möbelstück spürbar, was mich ein wenig beunruhigt, da ich nicht weiß, ob das die Stabilität beeinträchtigt oder wie ich das am besten behebe. Die Kommode steht auf einem Laminatboden und ich habe bereits kontrolliert, dass alle Schrauben ordentlich angezogen sind.
Ich würde gerne erfahren, welche praktischen Tipps ihr habt, um so ein Wackeln bei Malm-Möbeln zu verhindern oder zu beheben. Gibt es bestimmte Montagemethoden, zusätzliche Befestigungen oder Unterlegmaterialien, die besonders effektiv sind?
Danke für eure Hilfe!
fokise schrieb:
Gibt es bestimmte Montagemethoden, zusätzliche Befestigungen oder Unterlegmaterialien, die besonders effektiv sind?Zur Vermeidung von Wackeln bei Malm-Kommoden gibt es mehrere wirksame Methoden, die ich im Folgenden ausführlich erläutere:
1. Wandbefestigung: Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Winkel oder spezielle Möbelhalterungen, um die Kommode an der Wand zu befestigen. Gerade bei hohen Möbeln wie dem Malm ist das essenziell für die Stabilität.
2. Möbelgleiter mit Ausgleichsfunktion: Auf Laminatböden wackelt eine Kommode sehr leicht, wenn der Boden kleine Unebenheiten aufweist. Nehmen Sie Gleiter, die sich in der Höhe individuell justieren lassen. Gängig sind hier Kunststoffgleiter mit Schraubgewinde oder Filzunterlagen.
3. Füße austauschen oder nachrüsten: Malm-Kommoden haben oft feste Füße, die sich nicht an Bodenunebenheiten anpassen. Hier bieten sich Möbelkeile oder verstellbare Schraubfüße an, die man nachträglich unter die Kommode schrauben kann.
4. Montagekontrolle: Eine häufige Ursache ist, dass Schrauben nicht vollständig oder gleichmäßig angezogen sind. Überprüfen Sie alle Verbindungspunkte vor allem an der Rückwand und den Seiten sowie die Befestigung der Schubladen.
5. Gummimatten oder Antirutsch-Pads: Damit die Kommode nicht verrutscht und sich dadurch stabiler verhält, kann man gummierte Unterlagen unter die Füße legen.
Wichtig: Falls das Wackeln trotz aller Maßnahmen nicht verschwindet, könnte es sein, dass die Kommode einen Herstellungsfehler hat oder einzelne Teile verzogen sind. Die IKEA-Servicehotline bietet in dem Fall auch Austausch oder Rückgabe an.
Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne noch spezifische Empfehlungen zu einzelnen Produkten geben. Haben Sie die Kommode selbst aufgebaut? Oder haben Sie jemand anderen damit beauftragt? Das kann manchmal Einfluss auf Montagefehler haben.
Wichtig ist zunächst eine Analyse der Ursache für das Wackeln: Entweder resultiert es aus Bodenunebenheiten, unvollständig montierten Schrauben oder fehlender Wandbefestigung.
Dem kann ich nur zustimmen. In der offiziellen Montageanleitung für Malm-Möbel wird explizit empfohlen, die Kommode anzuschrauben. Gerade bei Laminat kann selbst kleinste Unebenheit starken Einfluss auf die Stabilität haben.
Darüber hinaus rate ich dazu, die Füße mit Filzgleitern zu versehen, um die Reibung und Neigung zum Verrutschen zu minimieren.
Man kann alternativ auch kleine Möbelkeile aus Holz nutzen, um Unebenheiten auszugleichen und Druckpunkte zu verringern.
Abschließend noch der Hinweis auf die regelmäßige Kontrolle der Befestigungen, da durch Belastungen Schrauben sich immer wieder lockern können.
bapar schrieb:
"Wandbefestigung: Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Winkel oder spezielle Möbelhalterungen, um die Kommode an der Wand zu befestigen."
