ᐅ Was muss man beim Transport von IKEA HEMNES besonders beachten?
Erstellt am: 10.06.20 08:43
Z
zacharia64eldubi schrieb:
Holzleim kann helfen, wenn die Schraubenlöcher anfangen auszufransen.Genau! Ich hab das mal mit etwas Holzleim und kleinen Holzdübeln gemacht. Seitdem hält’s wieder bombig, auch wenn ich den Schrank öfter mal aufbaue und abbauen muss. So ein bisschen DIY rettet oft mehr, als man denkt.
Noch ein Tipp zur Rückwand: Falls du die Rückwand nicht entfernen möchtest, kannst du sie zusätzlich mit Malerkrepp an den Kanten fixieren, damit sie sich nicht während des Transports löst oder bricht.
Außerdem: wenn du nur Teile des Möbelstücks zusammenschraubst um sie zu tragen, schraube die Verbindungen nicht zu fest an, um die Materialien nicht zu überfordern.
Z
zacharia6411.06.20 17:46Danke für die ausführlichen Tipps! Besonders die Hinweise zu den Verbindungslöchern und dem Schutz der Rückwand waren sehr hilfreich.
Ich werde wohl versuchen, das Möbel komplett zu demontieren und alles ordentlich zu verpacken.
Eine letzte Frage noch: Hat jemand Erfahrung mit dem Montageservice von IKEA in Verbindung mit einem Möbeltransport? Macht das bei HEMNES Sinn oder lieber alles selbst organisieren?
Zum Montageservice: Das kann sinnvoll sein, wenn dir der Abbau und der Wiederaufbau zu aufwendig sind. Bezüglich Transport solltest du folgendes beachten:
- Montageservice deckt in der Regel nicht die Transportversicherung gegen Transportschäden ab.
- Wenn du selbst transportierst, solltest du die Möbel vor dem Transport abbauen, wie hier beschrieben.
- Das Risiko bei Kompletttransport aufgebaut ist deutlich höher, deshalb ist die Demontage besser.
Fazit: Falls du den Transport selbst übernimmst, hilft der Montageservice beim Aufbau. Für den Transport selbst bist du jedoch verantwortlich.
zacharia64 schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit dem Montageservice von IKEA in Verbindung mit einem Möbeltransport?Aus meiner Erfahrung: Der Montageservice bei IKEA ist professionell und kann Zeit sparen, insbesondere wenn man die Anleitungen nicht studieren möchte oder zwei linke Hände hat.
Aber: Beim Transport selbst ist Vorsicht geboten. Wenn das Möbelstück vor der Ankunft beim Montageservice nicht fachgerecht verpackt oder geschützt wurde, kann es trotzdem Schäden nehmen.
Daher:
- Ist der Service nur für den Aufbau gedacht, muss der Transport vorher sorgfältig organisiert werden.
- Falls du den Transport komplett in professionelle Hände gibst, frag nach Versicherung und Transportbedingungen.
Der Service lohnt sich also vor allem für den Aufbau und die Montage, der Transport bleibt jedoch dein Verantwortungsbereich.
