ᐅ Was mache ich, wenn Ikea HEMNES Schrauben fehlen oder nicht passen?
Erstellt am: 08.08.22 18:27
Gufudu
Gufudu
08.08.22 18:27
Hallo zusammen, ich habe gerade versucht, ein Ikea HEMNES Möbelstück zusammenzubauen, und dabei festgestellt, dass einige der Schrauben entweder komplett fehlen oder nicht in die vorgesehenen Löcher passen. Die Anleitung ist zwar detailliert, aber ohne die passenden Schrauben komme ich nicht weiter.
Meine Frage ist also: Was macht ihr, wenn bei einem Ikea HEMNES-Set Schrauben fehlen oder nicht die richtige Größe haben? Gibt es eine offizielle Möglichkeit, Ersatzteile zu bekommen, oder muss man auf eigene Lösungen setzen?
Ich würde gern vermeiden, das Möbelstück zurückzubringen oder komplett neu zu bestellen, aber so geht das ja nicht. Außerdem interessiert mich, ob es allgemein typische Probleme mit HEMNES-Schrauben gibt, auf die man achten sollte, und ob ihr spezielle Tricks für solche Situationen habt.
Danke schon mal für eure Tipps!
noken
08.08.22 19:03
Das kenne ich nur zu gut – ich weiß, wie frustrierend das sein kann, wenn man voller Vorfreude ein Möbelstück zusammenbauen will und dann solche Probleme auftauchen. Ich empfinde da immer eine Mischung aus Enttäuschung und Nervosität, weil man ja eigentlich nur einen entspannten Nachmittag haben will.
Ich habe bei solchen Fällen immer zuerst versucht, direkt bei Ikea Ersatzteile anzufordern. Die meisten Filialen haben dafür einen Service, und oft schicken die dir die fehlenden Schrauben kostenlos zu. Man muss sich da vielleicht auch etwas gedulden, aber es lohnt sich meistens.
Falls es sehr eilt oder die Schraube gar nicht mehr lieferbar ist, habe ich schon mal in Baumärkten nach Ersatzteilen gesucht, die ähnlich sind – das ist natürlich nicht ideal, aber bei den Standardgrößen oft machbar. Dabei aber unbedingt genau messen, damit sich keine Stabilitätsprobleme ergeben, denn die HEMNES-Serie ist ja nicht gerade leicht.
Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht, die ihr teilen möchtet? Es hilft oft, zu hören, dass man mit dem Problem nicht alleine ist.
taudi
09.08.22 08:16
Guten Morgen! Um hier direkt mal eine Hilfestellung zu geben, habe ich das Thema mal etwas strukturiert:
- Zunächst: Fehlende Schrauben bei Ikea-Hemnes-Bausätzen sind leider keine Seltenheit. Das liegt teilweise daran, dass Ikea die Teile oft zentral produziert, aber verschiedene Serien leicht variieren.
- Mein Tipp Nummer 1: Überprüfe unbedingt alle Schrauben und Beschläge in Ruhe gegen die beiliegende Stückliste in der Anleitung, bevor du mit dem Aufbau startest. So kannst du Fehlteile früh erkennen.
- Falls du bereits entdeckt hast, dass Schrauben nicht passen, vergleiche die Maße sorgfältig mit denen in der Anleitung (die genauen Längen und Durchmesser werden oft angegeben). Einige Nutzer verwechseln z.B. die Gewindeteile mit glatten Schrauben.
- Ersatzteilbestellung bei Ikea: Du kannst entweder über den Kundenservice oder direkt vor Ort Ersatz bestellen. Wichtig hier: Versuche die genaue Bezeichnung bzw. Artikelnr. der Schraube zu notieren, um die Verwechslung mit ähnlichen Schrauben zu vermeiden.
- Für den Fall, dass Ikea kurzfristig keinen Ersatz liefern kann, empfehle ich Schrauben im Baumarkt besorgt, die exakt das gleiche Gewinde und Länge haben. Achte aber unbedingt auf die Materialqualität, um die Stabilität des Möbels zu gewährleisten.
- Und noch ein Hinweis: Schrauben, die nicht passen, können auch auf eine falsche Position im Aufbau deuten. Manchmal wird eine Schraube für eine andere Bohrung verwendet. Wenn Du die Anleitung Schritt für Schritt genau befolgst, fällt das meistens auf.
Zusammenfassung:
- Check die Komplettheit genau vor dem Bau
- Vergleiche Maße bei Problemen
- Ersatzteile bei Ikea anfragen
- Im Notfall passende Ersatzschrauben aus dem Baumarkt
- Genau mit der Anleitung auf richtige Schrauben achten
Ich hoffe, das hilft dir und auch anderen, die mal vor so einem Problem stehen!
Davidleo
09.08.22 21:42
Absolut, das ist echt der beste Weg, wenn noch Garantie oder Service besteht! Ikea ist da tatsächlich ziemlich kundenfreundlich 🤩
Was ich bei sowas immer mache: ich fotografiere den ursprünglichen Karton und Packungsinhalt direkt aus, wenn ich mal einen Verdacht habe. Damit hat man gegenüber dem Service gleich was Handfestes.
Und noch was: Wenn ihr euch im Aufbau vertut und Schrauben nicht passen, nicht gleich die Geduld verlieren! Manchmal sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied machen (z.B. um 90 Grad gedrehte Teile oder verschobene Bohrungen). Ich spreche aus Erfahrung, da ich auch mal fast 2 Stunden an einem Schrank verzweifelt habe. Aber lasst euch nicht entmutigen – am Ende freut ihr euch umso mehr über eure tolle Arbeit!
Also: Nerven bewahren, Ersatz anfordern, genau vergleichen - und dann wird alles wieder gut 😄👍
ikeahemnesschraubenmöbelstückbaumarkt
