Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing
4,40 Stern(e) 5 Votes
Trillian78
wir planen gerade unser Haus und wollten selbst erst einmal einen Grundriss entwerfen bzw. den ersten Vorschlag vom Architekten verbessern.
Kann mir jemand Auskunft geben, was bei einer Treppe zu beachten ist? Bisher haben wir eine halbgewendelte Treppe geplant die ins OG und in den Keller führt. Lässt die sich ohne weiteres durch eine viertelgewendelte austauschen oder gibt es dann Probleme, da sie nicht mehr zum OG passt, da sie nach oben hin "verlängert" werden muss?
Welche Treppenart ist grundsätzlich zu empfehlen, was zu beachten?
Ich danke für Tipps!
PS. Ich entschuldige mich für die Fehler in der Überschrift, ich habe den Beitrag versehentlich abgeschickt und schaffe es nicht die Überschrift zu ändern
Legurit
Schau mal bei Wikipedia zum Thema Treppensteigung. Ansonsten passt natürlich nur die Treppe die passt. Wenn du bei nem Grundriss eine Treppe austauschst passt selten dann noch das OG.
Je nach Qualität des Architekten solltest du dem eher sagen, dass du gern eine andere Treppe hättest.
Man munkelt, dass gerade Treppen die architektonische Krönung darstellen - brauchen aber auch am meisten Platz. Ansonsten kommt es auch immer drauf an, wie die Treppe zugänglich ist, ob sie Tageslicht bekommt, oder in einem Loch liegt. Ohne Grundriss ist es nicht möglich zu sagen welche Treppe die beste ist.
Sebastian79
Guest
Am schönsten zu gehen ist normal eine Podesttreppe, die aber auch am meisten Platz kostet. Steigung & Auftritt müssen natürlich auch hier passen (17/29 halte ich für recht ideal).
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing
1Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
2Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
3"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
4Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
5Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 482
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
14Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
15Welche Treppe habt ihr genommen 77
16Gerade Treppe - warum? 14
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
19Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
20Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
