ᐅ Was hilft gegen quietschende IKEA Metod Schranktüren?
Erstellt am: 12.08.22 19:23
Brooks-to
Brooks-to
12.08.22 19:23
ich habe vor kurzem einige IKEA Metod Küchenschränke mit Türen installiert. Leider nervt mich eines sehr: Die Türen quietschen beim Öffnen und Schließen.
Ich habe die Scharniere schon überprüft, sie sind richtig montiert und auch die Schrauben sind fest. Eine erste Vermutung ist, dass das Quietschgeräusch vom Metall-auf-Metall-Kontakt im Scharnier kommt.
Ich frage mich nun: Was hilft konkret, um diese quietschenden IKEA Metod Schranktüren langfristig geräuschfrei zu bekommen? Gibt es spezielle Schmiermittel, Einstellungen an den Scharnieren oder vielleicht kleinere Modifikationen, die ihr empfehlen könnt?
Bei der Beschreibung sollte man bedenken, dass das IKEA Metod System mit seinen Scharnieren und Klapptüren technisch speziell ist und nicht mit klassischen Möbelbeschlägen zu vergleichen.
Würde mich freuen, wenn hier jemand seine Erfahrungen oder Tipps teilen könnte, idealerweise mit Hinweisen zu Produktnamen, Vorgehen oder alternativen Lösungen. Vielen Dank!
Friedrich
12.08.22 20:08
Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, da viele Probleme durch lose Schrauben entstehen. Ich verstehe total, wie lästig dieses Quietschen sein kann, gerade wenn man viel Zeit und Mühe in den Aufbau einer Küche steckt.
Bei mir war es so, dass ich vorsichtig mit einem Silikonspray die Metallelemente am Scharnier geschmiert habe. Wichtig ist, dass man nichts Schmierendes nimmt, was Schmutz anzieht oder verharzt, also lieber Silikon oder Teflon als Öl. Eine Fingerspitze Geduld danach, bis die Türen wieder regelmäßig bewegt werden, hilft auch, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch berichten, wie ich vorgegangen bin, um das Ganze systematisch zu überprüfen und einzustellen. Nur Mut, das Problem ist zu beheben!
Paunon
12.08.22 20:35
Silikonspray auf die Gelenke, das quietscht meistens weg.
Keine Öle verwenden, die können verkleben.
Türen danach ein paar Mal öffnen und schließen, damit sich alles verteilt.
lorena
13.08.22 07:44
Um das Quietschen bei IKEA Metod Schranktüren nachhaltig zu beheben, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst die Scharniere komplett lösen und reinigen. Oft setzt sich feiner Staub oder Produktionsrückstände fest, die dann zwischen den Metallteilen für Reibung sorgen. Ich nutze dafür ein fusselfreies Tuch und Alkohol.
- Danach ein geeignetes Schmiermittel auftragen: Silikonspray oder spezielles Teflonspray, da diese nicht kleben oder fest werden. Die Scharniere nicht zu stark einsprühen, die Schichten müssen dünn sein.
- Anschließend die Scharniere wieder fest montieren, dabei die Einstellung der Türen kontrollieren: Sie dürfen nicht klemmen und müssen frei beweglich sein. Dafür sind oft mitgelieferte Einstellschrauben gedacht, um die Position und Spannung zu regulieren.
- Prüfe, ob sich die Scharniere noch leicht bewegen lassen, ohne dass Druckstellen oder Verformungen am Metall entstehen. Sollte das der Fall sein, lieber nochmals etwas nachjustieren.
Eine Frage noch: Sind alle Türen gleich betroffen oder nur einzelne? Das kann auf ein Produktionsproblem oder eine Fehlmontage bei einzelnen Türen hindeuten. Gerne auch berichten, ob die Geräusche eher beim Öffnen oder Schließen entstehen, das hilft bei der Fehleranalyse.
Takutau
13.08.22 11:12
Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, da häufig die Ursache und damit die Lösung unterschiedlich ist.
Damit das hier noch klarer wird, fasse ich auch nochmal die Grundlagen zusammen:
Die IKEA Metod Scharniere bestehen meist aus einem Metallkörper mit Kunststoffeinlagen, die für ruhigen Lauf sorgen sollen. Wenn das quietscht, passiert das oft an den Metallflächen, die sich bewegen.
- Bei einzelnen Türen kann es sein, dass die Kunststoffeinlage beschädigt ist oder verschmutzt wurde.
- Bei allen Türen könnte es an einem generellen Montagefehler liegen, z.B. zu fest angezogene Schrauben, fehlendes Schmiermittel oder Verkanten der Türen.
Mein Tipp: Zunächst einmal wirklich alle Türen genau anschauen und vergleichen. Ansonsten hilft auch eine leichte Reinigung und das gezielte Schmieren mit Silikonspray.
Falls das Quietschgeräusch trotzdem bleibt, dann könnte es sein, dass ein Bauteil defekt ist, was IKEA im Garantiefall auch tauscht. Wie lange sind deine Schränke denn schon montiert?
ikeametodschranktürenscharniereschmiermittelsilikonsprayschraubenmetall
