ich brauche einen Rat zu einem Problem, das ich mittlerweile bei mehreren meiner Malm-Möbelstücke habe: Eingedrückte Stellen oder Dellen in den Oberflächen, meist auf den Schubladenfronten oder Tischplatten. Da Malm ja bekanntlich aus Spanplatte mit einer Folienoberfläche besteht, wirken die Dellen oft sehr unschön und ich bin unsicher, wie man hier am besten vorgeht, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Mir ist bewusst, dass man bei massivem Holz evtl. mit Wasserdampf oder Schleifen was ausrichten kann, aber funktioniert das auch bei diesen Möbeln mit Folienbeschichtung? Gibt es spezielle Methoden oder Produkte, die helfen, Dellen zu entfernen oder zumindest weniger sichtbar zu machen?
Vielleicht hat jemand damit Erfahrung und kann Tipps geben, was bei den Malm-Möbeln zielführend ist, ohne den Lack oder die Folie komplett zu zerstören.
Danke vorab!
Danke vorab!
Genevieve04.01.23 14:37Brianja schrieb:
Da Malm ja bekanntlich aus Spanplatte mit einer Folienoberfläche besteht, wirken die Dellen oft sehr unschön und ich bin unsicher, wie man hier am besten vorgeht, ohne die Oberfläche zu beschädigen.Diese Problematik ist durchaus komplex, da die Folienbeschichtung von Ikea-Möbeln keine Reparatur durch herkömmlichen Holzschutz zulässt. Herkömmliches Abschleifen oder Dampfen, wie man es bei Massivholz kennt, schadet hier eher, da die Folie schnell einreißt oder sich ablöst.
Ich würde zudem die grundsätzliche Frage stellen, wie tief die Dellen tatsächlich sind und ob sie nur oberflächlich in der Folie oder den darunterliegenden Platten sind. Denn bei Folienoberflächen ist oft nur ein kosmetischer Ausgleich möglich, z. B. mit Polierpasten oder speziellen Reparatur-Kits, die für Folien und Kunststoffbeschichtungen gedacht sind.
Brianja schrieb:
Gibt es spezielle Methoden oder Produkte, die helfen, Dellen zu entfernen oder zumindest weniger sichtbar zu machen?Es gibt Reparatursets, die auf Erwärmen der Folie basieren, mit Heißluftfön oder speziellen Dampfsystemen, um die Folie leicht zu erweichen und die Delle herauszubewegen. Allerdings ist die Gefahr groß, dass man ohne Übung mehr Schaden anrichtet.
Meine Empfehlung wäre, vor einer eigenständigen Reparatur erst einmal zu prüfen, wie empfindlich die betroffenen Stellen wirklich sind und vielleicht einen Reparaturdienst zu konsultieren. Es gibt auch Online-Anbieter für Möbelreparaturen, die solche Folien und Spanplatten ausbessern können.
In jedem Fall würde ich von aggressiven Mitteln wie Schleifpapier, scharfen Lösungsmitteln oder mechanischen Ausbeulungen abraten.
Dellen bei Malm kann man meist nicht richtig rausbekommen, weil das Spanholz darunter beschädigt ist. Versuch es mal mit einem Dampf-Bügeleisen:
Feuchtes Tuch auf die Delle legen, dann leicht mit dem Bügeleisen dämpfen, manchmal hebt sich die Stelle etwas. Aber vorsichtig, sonst schmilzt die Folie.
Genevieve schrieb:
Es gibt Reparatursets, die auf Erwärmen der Folie basieren, mit Heißluftfön oder speziellen Dampfsystemen[...] Allerdings ist die Gefahr groß, dass man ohne Übung mehr Schaden anrichtet.Das trifft den Kern sehr gut. Die Beschaffenheit der Folienoberfläche von Malm-Möbeln ist nicht analog zu lackiertem Massivholz, sondern eher empfindlich.
Aus technischer Sicht kann man kleine Dellen mit kontrollierter Wärme und Feuchtigkeit verbessern, jedoch ist die Feuchtigkeitsaufnahme der Spanplatte unter der Folie gering, sodass der Effekt oft limitiert ist.
Alternativ kann man versuchen, die optische Wirkung zu mildern, z.B. durch feine Politur oder spezielle Reparatur-Stifte für Folien, die die Farbe oder kleinen Kratzer kaschieren.
Wichtig: Vor jeder Methode sollte man an einer unauffälligen Stelle testen, um unerwünschte Veränderungen auszuschließen.
Schließlich ist die Reparatur bei solchen Möbeln immer ein Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis.
