ᐅ Warum verlieren Schrauben bei Billy Regalen an Halt?
Erstellt am: 06.08.24 14:37
danpeo
danpeo
06.08.24 14:37
ich beschäftige mich aktuell mit einem Ärgernis, das wahrscheinlich viele Nutzer von Billy Regalen kennen: Warum verlieren Schrauben bei Billy-Regalen mit der Zeit an Halt?
Ich merke, dass gerade nach einer Weile Gebrauch die Schrauben, die die Einlegeböden oder Seitenwände fixieren, immer lockerer sitzen, obwohl ich nichts offensichtliches an der Belastung verändert habe.
Mich interessiert, ob das an Materialermüdung, falscher Montage, oder generell am Design und der Ausführung des Regals liegt. Außerdem würde ich gern wissen, ob es bewährte Tricks gibt, die Schrauben wieder richtig fest zu bekommen, ohne gleich komplett neue Löcher bohren zu müssen oder das Regal zu beschädigen.
Welche Ursachen kennt ihr, die dazu führen, dass solche Schrauben in den Billy-Regalen an Halt verlieren? Gibt es spezielle Tipps oder Erfahrungen zum Nachbessern? Danke schon mal für eure Insights!
Filippo
06.08.24 15:46
Hallo danpeo,
zu deinem Thema: Grundsätzlich verlieren Schrauben in Billy-Regalen häufig deshalb an Halt, weil das Holzspanmaterial, aus dem das Regal gefertigt ist, mit der Zeit und durch Belastung seine ursprüngliche Stabilität verliert.
Das ist ein guter Punkt – die Ursache ist tatsächlich meist eine Kombination aus drei Faktoren: Erstens die Qualität des Spanpressholzes, das im Regal verwendet wird: Es reagiert empfindlich auf Zug- und Druckkräfte und kann sich bei Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen. Dadurch lockern sich die Schrauben im Laufe der Zeit.
Zweitens ist das Gewinde der Schrauben für das verwendete Material ausgelegt, aber bei häufigem Nachziehen oder kleinen Bewegungen wird das Loch im Holzspan zunehmend ausgeleiert.
Drittens können auch Montagefehler wie zu festes Anziehen der Schrauben oder mehrmaliges Verschieben der Teile die Stabilität beeinträchtigen.
Ein Tipp zum Nachbessern: Manchmal hilft ein Dübel oder spezielle Holzfüllpaste, um das ausgeleierte Loch wieder passend zu machen. Alternativ kann man auch etwas Holzleim oder Holzstückchen einsetzen, bevor man die Schraube erneut eindreht.
Frag gerne, wenn du genauere Informationen zu bestimmten Reparaturmethoden brauchst!
benon
07.08.24 09:12
Hallo danpeo, hallo Filippo,
ich möchte das nochmal aufgreifen und etwas ergänzen:
Billy-Regale sind dafür bekannt, dass ihre Schrauben mit der Zeit nachlassen – das ist tatsächlich auch immer ein Zusammenspiel aus Materialqualität und Belastung.
Filippo schrieb:
Spanpressholz... reagiert empfindlich auf Zug- und Druckkräfte und kann sich bei Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen.
Das ist zentral. Besonders wenn Möbel in feuchteren Räumen oder in der Nähe von Heizkörpern stehen, schwankt die Holzfeuchte, was zum Ausleiern der Schraubenlöcher führt.
Ein weiterer Punkt ist die Zugfestigkeit der eingesetzten Schrauben und deren Gewindeform. "Normale" Schrauben sorgen vielleicht nicht für den ausreichend festen Sitz. IKEA verwendet spezielle Schrauben mit sogenanntem Spanplattendübel, der in die Lochung passt, aber auch das kann ausleiern, wenn man beispielsweise die Regalteile öfter auseinander- und zusammenbaut.
Mein Tipp zur sofortigen Verbesserung: Nach dem Herausdrehen der locker sitzenden Schraube kannst du das Loch mit Zahnstochern oder kleinen Holzstücken füllen, diese verleimen und anschließend die Schraube wieder eindrehen. So erzeugst du neuen Halt.
Auf Dauer empfehle ich, bei häufigem Nachziehen über eine Verstärkung per Holzleim und Dübel vor allem in den Stützstellen nachzudenken, falls das Regal stark belastet wird. Das schont das Möbelstück und verhindert schnellere Materialermüdung.
Hoffe, das hilft den Fragestellenden weiter!
koduga
07.08.24 19:58
Ich finde es wirklich gut, wie Filippo und Benon das hier erklären – das spiegelt auch meine Erfahrungen wider.
Was mich bei dem Thema stört, ist auch ein bisschen das Gefühl, dass die Regale einfach nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Ich hatte das Problem längere Zeit ignoriert, bis ich merkte, wie wackelig das ganze Regal wird. Es macht einen unsicheren Eindruck, besonders wenn man schwere Bücher draufstellt.
benon schrieb:
Bei häufigem Nachziehen über eine Verstärkung per Holzleim und Dübel nachzudenken, falls das Regal stark belastet wird.
Das kann ich nur bestätigen. Ich habs so gemacht, und dadurch ist das Regal wieder sehr stabil. Trotzdem geht mir manchmal durch den Kopf, ob ich das Regal weniger strapazieren sollte oder ob man die Schrauben einfach zu oft nachziehen muss, was auf Dauer frustriert.
Mich würde interessieren, ob IKEA vielleicht auch Verbesserungen plant, oder ob es alternative Ersatzschrauben gibt, die besser greifen? Ich würd gern solche Erfahrungen hier hören.
Auch wenn ich nicht der handwerklich Begabteste bin, versuche ich trotzdem gern, die Regale so zu optimieren, dass sie länger halten – gerade bei so einem günstigen Möbelstück fühlt sich sonst alles etwas verbraucht an.
tra_nina
08.08.24 08:41
Zur Diskussion möchte ich sachlich anmerken, dass das Grundproblem bei Billy-Regalen vor allem im Werkstoff liegt: das verwendete Spanpressholz und dessen im Vergleich zu Massivholz geringere mechanische Belastbarkeit und Formstabilität.
Filippo schrieb:
Spanpressholz reagiert empfindlich auf Zug- und Druckkräfte und kann sich bei Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen.
Dieser Faktor verursacht das typische Ausleiern der Schraubenlöcher. Schrauben in Spanplatten halten prinzipiell gut, jedoch wird das Spannungsfeld um die Schraube herum mit zunehmender Belastung brüchiger. Das fehlerhafte Anziehen – beispielsweise zu starkes Festdrehen – kann das Holzfasernetzwerk beschädigen und die Lebensdauer der Verbindung stark reduzieren.
Zur Behebung empfehlen sich präzise Reparaturmethoden: Das Auffüllen ausgeleierter Löcher mit Holzmehl gemischt mit Holzleim, sorgfältiges Trocknen und Einsatz von passgenauen Schrauben mit grobem Gewinde für Spanplatten. Alternativ Dübel zur Verstärkung einsetzen.
Wichtig ist, dass alle Belastungen, die auf das Regal wirken, in Grenzen gehalten werden. Das gilt insbesondere für die Tragfähigkeit der Regalböden, die in Billy-Regalen nicht für sehr hohe Lasten ausgelegt ist.
Die optimierte Montage, also Einhalten der empfohlenen Drehmomente und Vermeidung von häufigem An- und Abschrauben, verlängert die Haltbarkeit der Schraubverbindungen nachhaltig. Wer ein wirklich langlebiges Möbelstück möchte, sollte auf andere Materialarten wie Massivholz oder MDF mit höherer Dichte bauen.
ikeabillyregalenschraubenlöcherdübelholzleimmöbelstückbeschädigennachbesserngewinde
