jelite schrieb:
Ich möchte meine Erklärung etwas strukturierenDanke für die Übersicht! Mich würde noch interessieren, ob es von IKEA, speziell bei Malm, eventuell Hinweise oder Empfehlungen gibt bezüglich Schrauben und deren Sitz.
Hat jemand Erfahrung, ob IKEA extra Schraubentypen verwendet oder ob man diese durch stabilere, vielleicht teurere Schrauben ersetzen kann, um das Problem dauerhaft zu lösen?
Oder gibt es allgemein gute Ersatzteile, die man bevorzugt einsetzen sollte? Dann könnte ich gezielt nach Ersatz greifen, falls die Originale nicht optimal sind.
Haunau schrieb:
Mich würde noch interessieren, ob es von IKEA, speziell bei Malm, eventuell Hinweise oder Empfehlungen gibt bezüglich Schrauben und deren Sitz.IKEA nutzt für Malm-Möbel überwiegend Verbindungsbeschläge wie Camlocks und Minifix-Schrauben, die auf einfache Montage ausgelegt sind, aber keine Hochlastverbindungen darstellen.
Diese Schrauben haben typischerweise größere Toleranzen in der Gewindefertigung und sind nicht dafür ausgelegt, dauerhaft extrem hohen Zugkräften standzuhalten.
Eine Möglichkeit besteht darin, die Schrauben durch qualitativ hochwertigere Edelstahlschrauben zu ersetzen, die in der passenden Größe ein höheres Haltevermögen besitzen.
Allerdings sollte man darauf achten, den Schraubenkopf und das Gewinde so exakt wie möglich zu ersetzen, um die vorhandenen Bohrungen und Beschläge nicht zu beschädigen.
Auch das Vorbohren mit einem leicht kleineren Bohrer und das Verwenden von Holzleim oder Reparatur-Kitt können helfen, wenn das Loch schon ausgerissen ist.
Wenn die Möbel besonders belastet werden, hilft es, die Verbindung zusätzlich mit Winkeln oder stabilem Zusatzbeschlag zu verstärken.
Abschließend empfehlen viele Fachleute, immer darauf zu achten, dass die Möbel auf einem festen und ebenen Untergrund stehen, um Bewegungen und dadurch lockere Schrauben möglichst zu vermeiden.
