Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine IKEA Metod Arbeitsplatte bestellt und montiert, jedoch passt die Platte nicht ganz in die dafür vorgesehene Küche. Genauer gesagt, an einer Seite scheint die Arbeitsplatte etwa 1 cm überzustehen, während an der gegenüberliegenden Seite ein Spalt von ungefähr 1,5 cm sichtbar ist. Ich habe die Arbeitsplatte vor der Montage mehrfach ausgemessen, auch die Küchenschränke selbst überprüfen lassen, sie alle scheinen richtigermaßen montiert zu sein. Die Schränke sind exakt nach den Vorgaben von IKEA aufgebaut, es handelt sich um eine 3 m lange Küchenzeile mit 60 cm tiefen Unterschränken. Meine Frage: Was könnten die Ursachen sein, dass die Arbeitsplatte nicht ordentlich sitzt und sich solche Maßeverschiebungen ergeben? Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Tipps zur Lösung, danke!
Hallo Navin, deine Fragestellung ist sehr präzise und bringt direkt die wichtigsten Details mit — das ist top! Grundsätzlich können mehrere Ursachen zu einer solchen Passungenauigkeit führen:
- Zum einen solltest du nochmals exakt prüfen, ob die Küchenunterschränke exakt in einer Flucht stehen. Gerade bei längeren Küchenzeilen können minimale Abweichungen von +/- 2 mm pro Modul schnell addieren.
- Wichtig: Die Bodentiefe und der Wandanschluss sind bei IKEA Metod kritisch. Wände sind selten gerade, und wenn die Schränke nicht mit Unterlegscheiben oder Stellfüßen korrekt justiert werden, kann sich schnell ein Versatz ergeben.
- Die Arbeitsplatten selbst werden häufig als Standardware geliefert, achten musst du auf die Herstellertoleranzen, die etwa ±2 mm betragen können.
- Ein häufiges Problem ist auch, dass bei der Montage der Arbeitsplatte die Rückwandanschlüsse (Silikonfuge oder Schattenfuge) nicht korrekt berücksichtigt wurden.
Könntest du vielleicht noch die genauen Maße der Küchenzeile und der Arbeitsplatte sowie die Stärke und Art der Befestigung angeben? Außerdem: Ist die Wand, an der die Küche steht, gerade oder weist sie Unebenheiten auf? Gerade dort entstehen oft Musterungen in der Montage, die zu Passungenauigkeiten führen.
Hallo Navin, ich möchte noch ergänzend hinzufügen, dass du vor allem darauf achten solltest, dass die Arbeitsplatte vor dem Auflegen komplett gerade ausgerichtet ist. Oft kommt es vor, dass die Unterschränke zwar in der richtigen Höhe stehen, aber die Bodenebenheit nicht korrekt ist oder es kleine Abweichungen gibt, die sich beim Auflegen der Arbeitsplatte rächen. Die Schränke haben Stellfüße, mit denen du Unebenheiten ausgleichen kannst, hier lohnt es sich, systematisch und millimetergenau vorzugehen.
Außerdem solltest du prüfen, ob eventuelle Abschlusskanten oder Wandanschlüsse genau mit der Platte abschließen. Hier kann schon ein kleiner Versatz von 5 mm optisch stark auffallen. Und zu guter Letzt noch: Die Stärke der Arbeitsplatte, und ob sie wirklich für das gewählte Schranksystem vorgesehen ist, kann eine Rolle spielen. Manchmal gibt es unterschiedliche Dickenvarianten, die den Einbau erschweren.
Deine Arbeitsplatte passt nicht wegen Montagefehlern und/oder Maßabweichungen in der Küche. Prüfe sorgfältig:
- Ebenheit des Fußbodens
- Exaktes Ausrichten der Schränke in Flucht und Höhenniveau
- Wandverlauf auf Unebenheiten
- Arbeitsplattenlänge messen und mit Schranksystem vergleichen
Metod arbeitet mit gewissen Toleranzen, rechne mit ± 2 mm, größer darf es nicht sein. Ein Spalt wie von dir beschrieben ist kritisch und spricht für falsche Montage oder unregelmäßige Wand.
Danke für eure Antworten! Um auf einige Details einzugehen: Die Länge der Küchenzeile beträgt exakte 300 cm. Die Arbeitsplatte hat genau 302 cm Länge, das sollte laut IKEA passen, inklusive minimalem Spielraum.
Der Fußboden ist ziemlich eben, jedoch ist die Wand ein wenig schief, ich würde die Abweichung auf ca. 1 cm über die Küchenlänge schätzen. Die Schränke stehen ebenfalls sehr gut ausgerichtet, geprüft mit Wasserwaage und Laser.
Die Befestigung der Arbeitsplatte erfolgte mit den standard IKEA-Metod Platten-haltern. Mir ist aufgefallen, dass beim Auflegen der Platte die Seitenkanten vorne an einer Seite ca. 1 cm überstehen – ist das normal oder eher ein Fehler? Sollte die Arbeitsplatte nicht bündig mit dem Schrank abschließen?
Bin dankbar für eure Einschätzung, wie viel Überstand bei einer Metod-Arbeitsplatte zulässig ist.
FABIAN_DEO21.03.15 15:12Hallo Navin, deine Schilderung ist sehr hilfreich, die Ursache für deinen Passungsfehler lässt sich wahrscheinlich aus den folgenden Punkten zusammensetzen:
1. Wandunebenheit: Eine 1 cm Abweichung an der Wand über 3 m Länge bedeutet, dass die Arbeitsplatte entweder seitlich nicht komplett anliegen kann oder übersteht. Wenn du die Arbeitsplatte exakt bündig an der schiefen Wand ausrichtest, wird an der gegenüberliegenden Seite logischerweise ein Spalt entstehen oder ein Überstand.
2. Arbeitsplattenüberstand: IKEA gibt als Richtmaß zu den Metod-Arbeitsplatten vor, dass vorne an der Kante ein Überstand von bis zu 2 cm zulässig ist — dieser ist jedoch eher als optischer Abschluss zum Boden gedacht und nicht an den Seiten. An den Seiten sollte die Arbeitsplatte eigentlich bündig mit den Schränken abschließen oder minimal überstehen (bis ca. 5 mm), um eine saubere Optik zu gewährleisten.
3. Montage und Justierung der Schränke: Auch wenn du Wasserwaage und Laser nutzt, überprüfe mit einem schmalen Winkel, ob die Schränke exakt in einer Linie stehen. Minimalste Versätze an den Füßen oder ungleichmäßiges Gewicht können die Schränke leicht kippen lassen.
4. Sobald die Arbeitsplatte angebracht ist, ist es schwieriger, Fehler zu beheben. Falls möglich, schraube die Befestiger der Arbeitsplatte nochmals ab und versuche, die Arbeitsplatte in einem Bereich leicht in Richtung Wand zu schieben, um den Spalt auszugleichen — soweit es die Wand zulässt. Dann gib etwas Dichtmasse oder passende Schattenfuge zwischen Wand und Platte, um Unebenheiten zu kaschieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Schränke nochmals ausrichtest, um eine perfekte Passform hinzubekommen.
