Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Billy Regal erworben, dazu passende Türen bestellt, aber festgestellt, dass die Türen nicht perfekt auf das Regal passen. Konkret meine ich, dass sie entweder an manchen Stellen etwas zu breit oder zu schmal sind, sodass sie nicht bündig abschließen oder manchmal hakeln. Gibt es bekannte Ursachen, warum manche BILLY Türen nicht exakt auf die Regale passen? Ich meine damit nicht nur etwaige kleinere Fertigungstoleranzen, sondern zum Beispiel auch unterschiedliche Materialausdehnungen oder Produktionschargen. Hat hier jemand Erfahrungen, was man vorab prüfen oder beachten sollte, um Fehlkäufe zu vermeiden oder die Türen optimal anzupassen?
nelen69 schrieb:
es gibt bekannte Ursachen, warum manche BILLY Türen nicht exakt auf die Regale passen?Grundsätzlich orientieren sich die Maße von BILLY Regalen und ihren Türen an bestimmten Standardmaßen. Allerdings sind Fertigungstoleranzen der Holzwerkstoffe und Beschläge durchaus üblich. Holz kann sich zudem durch Feuchtigkeit etwas ausdehnen oder zusammenziehen, was zu passungsproblemen führt.
Weiterhin können unterschiedliche Produktionschargen leicht voneinander abweichen. Werden Türen aus einer Charge auf ein Regal einer anderen angepasst, kann das zu Ungenauigkeiten führen. Auch falsch justierte oder festgezogene Scharniere verursachen oft mechanische Passprobleme.
Mein Tipp: Vor Montage sollte man sowohl die tatsächlichen Regalmaße als auch die Türmaße genau überprüfen. Wo nötig, kann man Türen auch leicht nachbearbeiten oder passende Scharniere wählen, die ein individuelles Einstellen ermöglichen.
Hallo nelen69, ich kenne das Problem sehr gut und kann bestätigen, dass das Zusammenspiel von Materialeigenschaften und Montage oft entscheidend ist.
Dieses Problem betrifft vor allem feste Holzwerkstoffe wie MDF oder Spanplatten, die in der Fertigung von BILLY verwendet werden. Je nach Luftfeuchtigkeit im Raum verändert das Material minimal seine Maße. Das kann die Passgenauigkeit beeinflussen.
Außerdem sind die Türscharniere bei BILLY so konstruiert, dass sie justierbar sind. Das hilft, kleine Unterschiede auszugleichen. Trotzdem ist eine korrekte Montage zwingend notwendig, um Haken oder unsauberes Schließen zu vermeiden.
Ein weiterer Punkt ist die Wand, an der das Regal steht – falls es nicht ganz gerade oder exakt montiert ist, kann das Türen verzerren. Ich empfehle, vor der Montage mit einer Wasserwaage zu prüfen, ob das Regal wirklich lotrecht steht.
Hey nelen69, das Thema mit den BILLY Türen kenne ich aus eigener Erfahrung! 😅
Das kann an mehreren Faktoren liegen: Zum Beispiel ist das Material manchmal leicht verzogen – selbst die Verpackung kann ein bisschen Feuchtigkeit reinbringen. Ein guter Trick ist, die Türen vor der Montage ein paar Stunden im Raum zu lagern, wo sie später stehen. So können sie sich an die Raumfeuchte anpassen.
Außerdem würde ich auf die Schraubenzieher-Einstellung achten, wenn die Scharniere montiert werden. Oft werden die Schrauben zu fest gezogen, wodurch die Türen blockieren oder nicht ganz schließen können.
Kleiner Tipp: Ein bisschen Geduld beim Justieren bringt oft mehr, als direkt alles zu vermessen oder abzuschleifen. Ein bisschen Gefühl und der passende Dreh am Scharnier schaffen hier Wunder. 🙂
daalessio06.07.23 09:45Ramon4 schrieb:
Die Türscharniere bei BILLY sind justierbar und helfen, kleine Unterschiede auszugleichenDas ist korrekt. Ergänzend dazu sei erwähnt, dass BILLY Regale und Türen nicht als hochpräzise Systemmöbel auf Industrieebene gefertigt werden, sondern als standardisierte, preiswerte Möbel mit gewissen Fertigungstoleranzen.
Der Hersteller gibt typischerweise Toleranzen von einigen Millimetern in der Bemaßung an. Diese sind produktionsbedingt und müssen vom Endanwender durch Justierung ausgeglichen werden.
Ein weiterer Punkt ist die Montageanleitung: Eine genaue Befolgung der Reihenfolge der Schraubmontage und Justierung der Scharniere trägt maßgeblich zum perfekten Sitz bei. Eine zu straffe Montage kann die Funktionalität der Scharniere beeinträchtigen.
In Summe sollte man daher vor dem Kauf die Möglichkeit einplanen, etwas Spiel und Nacharbeit einzuplanen, um die Türen perfekt an das eigene Regal anzupassen.
Ich finde, das Thema zeigt gut, dass Möbelkauf oft nicht so einfach ist, wie es scheint.
Das klingt ganz vernünftig. Ich hatte selbst Türen, die nach dem Kauf sofort montiert wurden und dann geklemmte Türen verursachten – nach ein paar Tagen im Raum waren die Probleme fast weg.
Manchmal macht einen auch der Herstellungszeitpunkt nervös: Wenn Türen und Regale aus unterschiedlichen Chargen kommen, kann das zu Frust führen. Deshalb kann ich nachvollziehen, dass nelen69 sich hier Gedanken macht.
Aber wichtig ist, sich das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, denn kleine Unschönheiten oder Anpassungen sind bei BILLY einfach normal. Nicht perfekt, aber mit etwas Geduld machbar.
Vielleicht hilft dir hier auch, die Community-Erfahrungen auszutauschen, wer weiß, ob es noch spezielle Scharniertypen gibt, die besser passen?
KNUTGI schrieb:
Die Türen vor der Montage im Raum lagern, um sich an die Feuchtigkeit anzupassen
