Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit vermehrt festgestellt, dass manche meiner älteren Billy Regale nicht mehr passen, wenn ich beispielsweise neue Möbel oder Umgestaltungen im Raum vornehme. Dabei meine ich explizit, dass die Maße plötzlich nicht mehr so kompatibel sind, wie ich es von früher kenne.
Mich würde interessieren, warum es zu solchen Veränderungen kommt. Gibt es Unterschiede bei den Billy Regalen, die über die Jahre eingeführt wurden? Oder liegt das vielleicht daran, dass sich der Baumarkt oder der Hersteller an neuen Normen orientiert? Auch Fragen zur Materialausdehnung oder zur Belastbarkeit wären interessant, denn eventuell spielen diese Faktoren ja eine Rolle.
Ich freue mich auf fundierte Einschätzungen und praktische Erfahrungen, die mir helfen, mein Billy Regal-Problem besser zu verstehen.
Liren48 schrieb:
warum es zu solchen Veränderungen kommtDas ist eine spannende Frage! 🙂 Meiner Erfahrung nach haben sich die Designs und die Produktionsverfahren bei Billy Regalen durchaus verändert. Zwischen den ersten Versionen und den heutigen gibt es oft unterschiedliche Materialstärken oder kleine Abweichungen in der Passform.
Manchmal hat das auch mit neuen ökologischen Vorgaben zu tun, wodurch Materialien getauscht oder anders behandelt werden. Kann also sein, dass das Regal früher etwas "lockerer" im Raum stand und heute durch Diskussionen über Nachhaltigkeit und Stabilität etwas knapper dimensioniert ist.
Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob Du die Regale nur im gleichen Raum umstellst – oder die Regale aus anderen Generationen mixt? Das passiert mir manchmal, dass ich ein 20 Jahre altes Teil und ein neues zueinander stelle – und irgendwie passt das dann nicht mehr ganz. Vielleicht hilft das weiter!
Technisch betrachtet gibt es bei Billy Regalen tatsächlich einige Faktoren, die zu Passproblemen führen können.
Erstens: IKEA hat im Laufe der Jahre das Material teilweise verändert – von massivem Holzfurnier hin zu MDF oder Spanplatten mit unterschiedlichen Beschichtungen. Diese Materialien reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur und können dadurch quellen oder sich zusammenziehen.
Zweitens wurden die Normmaße der Regale teilweise angepasst. Das betrifft insbesondere die Verbindungselemente und Bohrlöcher, die sich im Millimeterbereich unterscheiden können. Somit passen Einlegeböden oder Rückwände aus älteren Modellen nicht immer in neuere.
Drittens spielt auch die Herstellungstoleranz eine Rolle. IKEA produziert in großen Stückzahlen; kleine Maßabweichungen sind unvermeidlich. Bei Passgenauigkeiten von wenigen Millimeter kann das Problem sich bemerkbar machen.
Für alle, die Systemkompatibilität suchen, empfiehlt sich daher oft, Regale und Ersatzteile aus derselben Produktionsserie zu verwenden.
Ich möchte die Ausführungen gerne vertiefen und auf einige technische Feinheiten eingehen. Die Problematik bei Billy Regalen mit der Passform liegt nicht selten an einem Zusammenspiel folgender Faktoren:
1. Reihenfolge der Produktionsänderungen: IKEA hat im Laufe der Jahre mehrmals die Konstruktionszeichnung des Billy-Regals geändert, z.B. unterschiedliche Bohrlochabstände für Einlegeböden oder seitliche Leisten. Das bedeutet, dass Zubehör von verschiedenen Herstellungsjahren nicht immer kompatibel ist.
2. Materialausdehnung / -schrumpfung: Holzwerkstoffe wie MDF reagieren auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Wohnräume beziehungsweise Räume mit höheren Feuchtigkeitswerten können die Platten minimal, aber spürbar verformen. Das normale "Quellen" im Sommer kann dazu führen, dass Regale nicht mehr ganz passen oder klemmen.
3. Befestigung an der Wand und die Wandbeschaffenheit: Gerade wenn neue Wände verputzt oder renoviert wurden, können sich Maße zwischen Wand und Regal verändern. Ist die Wand leicht uneben, kann ein scheinbar passendes Regal trotzdem nicht völlig eben aufgestellt werden.
4. Baldige Umstellung im Befestigungssystem: Ältere Billy-Modelle verwendeten eine bestimmte Art von Dübeln/Schrauben, neuere nutzen womöglich ein anderes System, was Einfluss auf die Stabilität und Passgenauigkeit hat.
5. Produktionsqualität: Trotz IKEA's Qualitätskontrollen gibt es Schwankungen. Manchmal kann ein einzelnes Möbelstück aus einer bestimmten Charge minimal differieren.
Daher empfehle ich genau zu prüfen, aus welchem Jahr oder welcher Serie die jeweiligen Regalteile stammen, genau zu messen und bei der Umgestaltung das Materialverhalten im Wohnklima zu bedenken.
Liren48, hast Du vielleicht genauere Informationen zur Serie oder welche Modellnummern betroffen sind?
kaubi schrieb:
Daher empfehle ich genau zu prüfen, aus welchem Jahr oder welcher Serie die jeweiligen Regalteile stammen\Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Tatsächlich habe ich ältere Regale, die ich vor über 10 Jahren gekauft habe, und jetzt neue, die ich vor kurzem erworben habe. Ich habe also genau das Problem, dass ich Teile aus verschiedenen Jahren miteinander kombiniere.
usbla schrieb:
Material teilweise verändert – von massivem Holzfurnier hin zu MDF oder Spanplatten\Das mit den Materialien hatte ich auch im Verdacht. Vielen Dank für die detaillierte Erklärung zur Materialausdehnung, das erschließt mir viel.
Ich frage mich, ob man mit einigen kleinen Anpassungen beim Einbau oder der Montage das Problem vielleicht relativ leicht lösen kann. Hat da jemand vielleicht praktische Tipps wie man hier vorgehen kann, ohne das komplette Regal zu ersetzen?
Liren48 schrieb:
Hat da jemand vielleicht praktische Tipps wie man hier vorgehen kann, ohne das komplette Regal zu ersetzen?\Klar! 🙂 Manchmal hilft es schon, kleine Schleifarbeiten an Kanten vorzunehmen, besonders wenn Einlegeböden nicht mehr passen.
Auch das Abschrauben und Neujustieren der Rückwand kann mehr Spielraum schaffen. Die Rückwände bestehen oft aus dünnem Karton, die man physisch ein bisschen "lockern" kann.
Außerdem darauf achten, dass das Regal vollkommen gerade steht. Ein schräger Boden verursacht sonst Probleme bei der Montage und Passform. Hier kann ein kleiner Unterlegkeil aus Filz oder Kunststoff Wunder wirken.
Manchmal lohnt sich auch der Einsatz anderer Dübel bzw. Verankerungen, wenn die alten wirklich nicht mehr passen oder schwergängig sind. Hier sollte man testweise erst eine Seite machen. Kleiner Tipp: IKEA hat Ersatzteile, viele auch online bestellbar.
Falls Du magst, kann ich Dir ein paar Links zu passenden Ersatzteilen oder Tipps zur Anpassung schicken 🙂
