ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Billy Regalen trotz fester Montage?
Erstellt am: 09.11.23 17:24
Z
Zarplo
Dustin
10.11.23 08:44
Schrauben lösen sich, weil der Werkstoff drückt und zieht. Bei Pressholz passiert das schneller als bei Massivholz. Die Verbindung ist nicht starr, sondern arbeitet.
Wenn die Schrauben zu fest sitzen, reißt das Material aus. Lieber mehrfach nachziehen.
pa-wolf
10.11.23 09:31
Zusätzlich sollte man darauf achten, ob die Schrauben die richtigen sind. IKEA verwendet oft Sondermaße und -gewinde. Originalteile ersetzen gegen normale Schrauben klappt nicht immer problemlos.
BOMILAN
10.11.23 11:26
Genau, bei IKEA Regalen ist die Passgenauigkeit sehr wichtig. Falsche Schrauben können zu schräger Belastung führen und so zum Lockern beitragen.
Z
Zarplo
10.11.23 13:11
Jeanbar schrieb:
Ein gelegentliches Nachziehen nach ein paar Monaten ist daher zu empfehlen.
Das klingt vernünftig, danke! Ich dachte tatsächlich, dass regelmäßiges Nachziehen ein Zeichen für schlechte Montage bzw. Qualität wäre.
Dustin schrieb:
Der Werkstoff drückt und zieht, daher besser vorsichtig sein beim Festziehen.
Stimmt, ich habe wahrscheinlich teilweise zu sehr reingedreht, damit die Schraube "richtig sitzt". Werde das mit dem Nachziehen probieren und beim nächsten Mal mehr Gefühl zeigen 🙂
KUDAISY
10.11.23 15:09
Um noch eine kompakte Anleitung zu geben:
1. Bei Montage erst Schrauben handfest eindrehen, alle zuerst einschrauben.
2. Dann nach und nach mit Drehmomentschlüssel oder geeignetem Schraubendreher nachziehen.
3. Nach etwa 4-6 Wochen alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls vorsichtig nachziehen.
4. Belastungen gleichmäßig verteilen, wenn möglich.
5. Bei starken Belastungen Federscheiben einbauen oder alternativ Schraubsicherung (Loctite) probieren.
Diese Vorgehensweise minimiert das Risiko des Schraubenlösens erheblich.
Elijah42
10.11.23 15:32
Nicht zu fest anziehen und gelegentlich nachziehen sind die Hauptpunkte. Geduld hilft.
ikeaschrauben
