ᐅ Warum lösen sich die Kanten an meinem Billy Regal nach der Montage?
Erstellt am: 08.09.18 08:37
Narernesto
Narernesto
08.09.18 08:37
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von Ikea montiert, doch schon nach kurzer Zeit zeigen sich an den Kanten typische Lösungserscheinungen. Die Kanten lösen sich sichtbar, als hätten sie sich von der Trägerplatte gelöst. Dabei habe ich sehr sorgfältig montiert und keine offensichtlichen Fehler beim Verkleben bzw. Anbringen der Kanten gemacht.
Meine Frage ist deshalb:
Ich vermute, dass entweder die Qualität der Kantenbeschichtung selbst eine Rolle spielt oder eventuell falsche Montagebedingungen (Feuchtigkeit, Temperaturen oder Zuschnitt) Ursache sein könnten. Hat jemand Erfahrungen oder kann mögliche Ursachen und Lösungen aufzeigen?
Danke vorab für fundierte Antworten!
kuben
08.09.18 09:04
Das ist tatsächlich ein häufig beobachtetes Phänomen und lässt sich meist auf drei Kernursachen zurückführen:
1. Qualität und Beschaffenheit der Kante: Viele Billy-Regale nutzen eine dünne Melamin- oder Folienkante, die thermoaktiviert oder mit Kleber befestigt wird. Wenn der Kleber nicht ausreichend erhitzt wurde oder die Klebefläche staubig/nicht sauber war, hält die Kante schlecht.
2. Umweltbedingungen und Montage: Hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperaturschwankungen können das Holzwerkstoffmaterial quellen oder schrumpfen lassen, wodurch die Kante sich ablöst.
3. Mechanische Belastung und Schnittqualität: Wenn die Kante beim Zuschneiden nicht sauber und gerade angebracht ist oder unsauber verklebt wurde, kann sich die Kante über Wochen und Monate lösen.
Meine Empfehlung:
- Möglichst genau auf eine saubere, trockene Klebefläche achten.
- Für bessere Haltbarkeit die Kanten mit einem Bügeleisen oder Kantenschmelzer nachpressen.
- Auf Raumklima achten (nicht zu feucht).
So kannst du die Lebensdauer der Kanten deutlich verbessern.
mintra
08.09.18 10:22
Dem kann ich nur zustimmen. Wichtig ist zu wissen, dass das verwendete Trägermaterial bei Billy-Regalen meist Spanplatte oder MDF mit einer kunststoffbeschichteten Oberfläche ist. Diese Materialien reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit.
Das Ablösen der Kante ist häufig ein Zeichen, dass die Klebefläche durch Feuchtigkeit angegriffen wurde. Zudem wird die Klebkraft durch unregelmäßige Wartung, falsche Lagerung oder unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt.
Daher sollten die Regale in Räumen mit stabiler Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden, idealerweise zwischen 40-60%. Außerdem sollte die Montage nicht in einer zu kalten oder zu warmen Umgebung erfolgen, um Ausdehnung oder Schrumpfung der Platten zu vermeiden.
buEspen
09.09.18 07:51
Kurz gesagt: Kanten lösen sich meist wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit, schlechter Verklebung oder unpräziser Montage.
Achte darauf, die Kannte richtig zu bügeln und bei der Lagerung Rohware trocken zu halten.
Shawn38
09.09.18 08:17
Ich hatte das gleiche Problem vor einiger Zeit und kann aus Erfahrung berichten:
Die Kantenbänder bei IKEA Billy Regalen sind in der Regel dünn und werden oftmals mechanisch mit Hitze (Bügeleisen oder Kantenschmelzer) fixiert. Wenn die Verklebung nicht komplett durch Wärme aktiviert wird, halten sie nur festsitzend, aber nicht dauerhaft.
Außerdem steigt die Gefahr des Ablösens durch Lufteinfluss unter der Kante, etwa wenn Staub oder Fett auf der Klebefläche war. Daher solltest du vor dem Anbringen unbedingt mit Alkohol oder speziellem Reiniger die Kantenfläche säubern.
Manchmal hilft es auch, die Kante nach dem Anbringen nochmal mit etwas Wärme nachzupressen, damit der Kleber optimal reagiert.
Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂
ikeabillyluftfeuchtigkeitregalenkleberverklebung
