Eilertron20.08.22 08:37Hallo zusammen,
ich stelle hier mal die Frage in den Raum: Warum klemmen manche Ikea Brimnes Schubladen? Mir ist aufgefallen, dass bei einigen Modellen die Schubladen nicht sauber laufen, sondern beim Herausziehen und Hereinschieben haken oder schwer gehen. Besonders auffällig ist das, wenn die Schubladen befüllt sind oder wenn man sie schnell öffnet und schließt.
Mich interessiert speziell, ob das an einer häufigen Fehlmontage liegt, an Materialtoleranzen oder ob das Design der Brimnes-Serie gewisse Schwachstellen verursacht.
Gibt es bekannte Problembereiche bei der Schubladenführung oder bei der Montage, auf die man achten sollte, um das Klemmen zu vermeiden?
Ich freue mich auf fundierte Antworten oder Erfahrungen von euch, damit ich das bei meinem Möbelstück eventuell gezielt überprüfen kann.
Eilertron schrieb:
Gibt es bekannte Problembereiche bei der Schubladenführung oder bei der Montage, auf die man achten sollte, um das Klemmen zu vermeiden?Das häufigste Problem bei den Ikea Brimnes Schubladen ist eine fehlerhafte Montage der Laufschienen. Es kommt oft vor, dass die Schienen leicht versetzt oder nicht exakt waagerecht montiert werden, was zu ungleichmäßigem Lauf und anschließenden Klemmen führt.
Ein weiterer Punkt sind die Materialeigenschaften der Schubladen selbst – relativ dünnes Holzfaserplattenmaterial kann sich bei Feuchtigkeit minimal verziehen. Dadurch verändern sich die Spaltmaße, insbesondere wenn die Schubladen beladen sind.
Ich empfehle, zunächst die Laufschienen mit einer Wasserwaage zu prüfen, gegebenenfalls nachzuziehen und sicherzustellen, dass die Schubladenrückseite nicht mit dem Schrankboden oder Seitenwänden anstößt.
Zusätzlich kann der Einbau von kleinen Filzgleitern helfen, die Reibung zu minimieren. Dies kann insbesondere die Laufeigenschaft verbessern.
draleo schrieb:
Das häufigste Problem bei den Ikea Brimnes Schubladen ist eine fehlerhafte Montage der Laufschienen.Das kann ich nur bestätigen! Bei mir hat es mich echt genervt, weil ich dachte, das Möbelstück wäre einfach schlecht verarbeitet. Nach mehrfacher Kontrolle und Neujustierung der Schienen läuft die Schublade jetzt viel besser.
Allerdings finde ich, dass Ikea in der Anleitung nicht immer gut erklärt, wie präzise es sein muss. Gerade wenn man keine Profi-Werkzeuge hat, ist das ziemlich tricky.
Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr spezielle Tricks entwickelt, um die Schubladen sauber zum Laufen zu bringen?
rickey schrieb:
Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr spezielle Tricks entwickelt, um die Schubladen sauber zum Laufen zu bringen?Ein paar Tipps:
- Verwenden einer kleinen Wasserwaage beim Bohren und Schrauben der Laufschienen, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Leichtes Anfasen der Kanten der Holzplättchen kann verhindern, dass Kanten anstoßen.
- Prüfen, ob Schrauben plan versenkt sind und nicht herausstehen, dies kann blockieren.
- Gelegentlich hilft das Schmieren der Laufschienen mit etwas Silikonspray – aber nur minimal, da zu viel Schmiermittel Staub anzieht.
Diese Punkte zusammen verringern das Klemmen deutlich.
reoleon4722.08.22 13:08Hey Leute! Ich hatte anfangs auch Probleme mit meinen Brimnes Schubladen – echt nervig! Aber nach ein bisschen Nachjustierung und einem Trick läuft alles richtig smooth 🙂
Ich hab zusätzlich Filzgleiter an den Seiten befestigt, das macht mega viel aus!!
Vielleicht probiert das ja jemand aus, übrigens: Achtet auch darauf, dass die Schubladen nicht zu schwer beladen werden, das belastet die Führungen und führt zum Klemmen.
Viel Erfolg euch allen!
