ᐅ Warum ist der Lack bei Malm Schubladen oft ungleichmäßig?
Erstellt am: 21.02.20 10:37
Laurits
Laurits
21.02.20 10:37
ich habe bei meinen Ikea Malm Schubladen festgestellt, dass der Lack oft ungleichmäßig erscheint. Besonders auffällig ist das an den Seiten und vor allem an den Fronten: Manchmal sieht man Unterschiede in der Oberflächenstruktur, kleine Wellen, oder es wirkt stellenweise glänzender bzw. matter als an anderen Stellen.
Meine Frage ist daher: Warum ist der Lack bei Malm Schubladen häufig ungleichmäßig verteilt oder aufgetragen? Liegt das an der Fertigungstechnik, dem Material, der Art des Lacks oder gibt es eventuell Probleme bei der Vorbereitung der Oberfläche?
Ich nehme an, dass das Problem auch mit industriellen Produktionsprozessen zusammenhängt, vielleicht ist das Auftragen des Lacks automatisiert? Ich würde mich über fundierte Erklärungen freuen, die auch ökologische oder technische Aspekte mit berücksichtigen – vielleicht spielen ja auch Kostenfaktoren eine Rolle.
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Meinungen!
Layla
21.02.20 11:14
Hallo Laurits,
ich kenne das Problem auch! Es ist ärgerlich, wenn man so eine schöne Schublade kauft und dann sieht, dass der Lack nicht gleichmäßig ist.
Ich vermute, dass das mit der hohen Produktionsgeschwindigkeit zusammenhängt. Wenn viele Möbel in kurzer Zeit hergestellt werden wollen, kann da nicht immer alles perfekt aussehen. Mir fällt auch auf, dass manche Schubladen mal besser und mal schlechter lackiert sind, was wohl auf Schwankungen im Werk zurückzuführen ist.
Trotzdem finde ich es wichtig, solche Probleme anzusprechen, denn wir alle haben Freude an schönen Möbeln, und dann soll das Finish auch ordentlich sein. 🙂 Vielleicht kann ja noch jemand erklären, ob da wirklich technische Grenzen sind, die man nicht beeinflussen kann?
Garthre
21.02.20 14:22
Laurits,
um deine Frage präzise zu beantworten: Die ungleichmäßige Lackierung bei Malm Schubladen hängt hauptsächlich mit der Kombination aus Material, Lackierverfahren und den Produktionsbedingungen zusammen.
Malm Möbel bestehen meist aus Spanplatten mit einer Furnier- oder Folienbeschichtung. Auf diesen Untergrund wird ein Lack als Schutz- und Dekorschicht aufgetragen. Da Spanplatten poröser sind als Massivholz, absorbieren sie den Lack verschieden stark. Das führt zu unterschiedlichen Glanzgraden oder sogar leichten Wellen.
Zusätzlich werden Lacke industriell oft im Spritzverfahren aufgetragen. Dabei kann es bei hohen Fördermengen und schneller Trocknung zu ungleichmäßiger Verteilung kommen, wenn die Lackschichten nicht perfekt gleichmäßig aufgetragen oder verteilt werden.
Ein weiterer Faktor ist die Vorbereitung der Oberfläche, also wie gut diese gereinigt und geglättet wurde. Fehler oder Unebenheiten vor dem Lackieren zeigen sich später.
Kurz gesagt: Materialeigenschaften, Produktivität im Werk und Lackierpraxis führen zusammen zu den sichtbaren Unebenheiten.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Parbo
22.02.20 09:48
Hi Laurits,
ich möchte noch etwas tiefer ins technische Detail gehen, weil das Thema tatsächlich komplexer ist, als man auf den ersten Blick annimmt.
Fangen wir bei der Oberflächenvorbereitung an: Malm-Schubladen bestehen meist aus MDF oder Spanplatten mit einer Kunststofffolie (Melamin oder Acryl). Vor dem Lackieren wird die Oberfläche meist geschliffen, um eine Haftung zu gewährleisten. Kleine Schleifspuren oder Staubreste können beim Lackieren allerdings für Unterschiede sorgen.
Der Lack selbst wird oft in Bürsten- oder Spritzanlagen aufgetragen, die für eine effiziente Massenvorbereitung ausgelegt sind. Die Schichtstärke und der Spritzwinkel sind dabei nicht immer 100% konstant – sogenannte „Lackiernasen“ oder „Orangenhaut-Effekte“ sind häufige Erscheinungen, die bei der Trocknung sichtbar werden. Hier spielen auch Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur eine Rolle, die während der schnellen Industrieprozesse schwanken können.
– das ist ein wichtiger Punkt. Hohe Geschwindigkeit und Kostenoptimierung bedeuten, dass der Lackierprozess oft schnell und ohne manuelle Nachbesserungen läuft.
Auch die Wahl des Lacktyps beeinflusst die Gleichmäßigkeit: Wasserbasierte Lacke trocknen schneller, sind umweltfreundlicher, können aber sichtbare Unterschiede stärker zeigen als klassische Lösemittel-Lacke, die ein bisschen „fließen“ und Unebenheiten besser ausgleichen.
Falls du mehr über die eingesetzte Lacktechnik wissen möchtest, kann ich dir gerne einige Beispiele der Industrietechnik geben. Würde dich das interessieren?
malmlackeschubladenoberflächespanplattenlackierenmöbeltrocknung
