ᐅ Warum bekommen Malm Möbel oft Risse?
Erstellt am: 01.01.22 10:13
FOTAREO
FOTAREO
01.01.22 10:13
ich beschäftige mich aktuell mit dem Problem, warum Möbel aus der Malm-Serie von IKEA relativ häufig Risse bekommen. Dabei meine ich vor allem die großen Kommoden und Schubladenelemente, die oft aus Spanplatten mit einer dünnen Folien- oder Kunststoffbeschichtung bestehen. Die Frage ist für mich, ob diese Risse hauptsächlich durch Materialermüdung entstehen, durch die Belastung im Alltag oder durch Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
Hat jemand Erfahrungen oder sogar fachliche Erklärungen dazu, warum gerade Malm Möbel anfällig für solche Schäden sind? Ich suche auch nach Tipps, wie man dem vorbeugen kann, denn ein vollständiger Austausch der Möbel kommt für mich nicht infrage.
Danke schon mal für eure Hilfe!
BOSULE
01.01.22 12:46
Hallo FOTAREO,
zu deiner Frage: Das Hauptproblem bei Malm-Möbeln liegt tatsächlich in der Verwendung von spanverleimten und furnierten Platten, die oftmals nur mit einer dünnen Dekorschicht versehen sind. Diese Materialien reagieren sensibel auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, weil das Holz arbeitet und sich ausdehnt oder zusammenzieht. Dabei entstehen Spannungen im Material, die dann zu Rissen in der Oberfläche führen können.
Dein Verdacht mit Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist schon richtig. Insbesondere wenn die Möbel in Räumen mit variabler Luftfeuchtigkeit stehen, verstärkt sich das Risiko. Auch Überbelastung an Stellen, die eigentlich nur für leichtere Gegenstände gedacht sind, kann Mikroverletzungen hervorrufen, die sich später als Risse zeigen.
Um dem vorzubeugen, würde ich empfehlen, für eine möglichst konstante Raumluftfeuchte zu sorgen, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und Möbel nicht zu überladen. Eine pflegliche Behandlung hilft ebenfalls, z.B. regelmäßiges Abwischen mit leicht feuchtem Tuch, ohne die Oberfläche übermäßig zu benetzen.
rigau
02.01.22 08:29
Kurz und knapp: Malm-Möbel nutzen günstige Spanplatten und Furniere, die auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagieren. Risse entstehen, weil das Material arbeitet und irgendwann nicht mehr mithalten kann. Belastung und falsche Pflege beschleunigen das.
BEMAU
02.01.22 13:57
Aus konstruktiver Sicht sind die Malm Möbel vor allem durch ihre Materialwahl geprägt: Spanplatten mit Dekorfolie oder dünnem Furnier stellen eine kostengünstige Lösung dar, sind aber grundsätzlich weniger widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen als massive Hölzer.
Die Rissbildung ist eine Folge der hygroskopischen Eigenschaft des Materials, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit auf oder gibt sie ab. Durch diese Feuchtigkeitsaufnahme verändern sich die Ausdehnungsmaße, was Mikrorisse verursacht. Diese Risse können sich im Laufe von Monaten oder Jahren vergrößern.
Ein weiterer Aspekt ist die Verleimung der Kanten, die oft nur eingeschränkt wasserdicht ist, wodurch sich die Schäden an genau diesen sensiblen Stellen zeigen.
Das trifft es sehr gut. Zusätzlich sollten Nutzer darauf achten, keine schweren oder unregelmäßig verteilten Lasten auf die Oberflächen zu legen oder Belastungen, die zum Verziehen führen, zu vermeiden.
Zusammenfassend empfehle ich:
- Konstante Luftfeuchtigkeit (ideal 40-60%)
- Vermeidung großer Temperaturwechsel
- Keine übermäßige Belastung
- Pflege der Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln
Diese Maßnahmen können die Lebensdauer der Möbel deutlich verlängern.
malmmöbelluftfeuchtigkeitoberflächenspanplattentemperaturschwankungenschäden
