Wartung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Guest
Was ist das denn für ein Monster o_O? Ich muss grad mal für unsere schauen. Hatte da nicht mal 2kg im Kopf...
Musketier
Musketier
Weiß nicht, ob da ein Unterschied zwischen Sole-Wärmepumpe und Direktverdampfer existiert.
Wastl
Eine Wartung der Anlage durch einen Fachbetrieb ist sicherlich nicht schlecht.
Wir zahlen netto 200 pro Jahr mit Wartungsvertrag. Natürlich kann man alles selber machen - man kann es aber auch Profis geben. Bei unserer Anlage war eine Wartung innerhalb der ersten 2 Jahre Pflicht für die Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Zur Wartung gehört auch eine professionelle Reinigung. Vergleichbar beim Zahnarzt - die einen machen Profilaxe - die anderen halt nicht,...
Sebastian79
Guest
Du hast Direktverdampfer?Jau, ein großer sogar - da musst Du das machen. Bin davon ausgegangen, dass Du ne Sole-Wärmepumpe hast - sorry.
@Wastl: Auch DV oder Sole?
Sebastian79
Guest
OK, dann ist damit der Filterwechsel der Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Reinigung Ansaugung etc gemeint - alles Sachen, die bei einer reinen Sole-Wärmepumpe nicht anfallen.
Betone das nur deshalb, weil hier sonst verschiedenste Sachen vermengt werden.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wartung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 72491
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
11Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
12Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
13KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
