Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Basti2709
Basti2709
Ich möchte hier gleich mal einhaken...
Ich habe ebenfalls einen Handtuchhalter, der an meine Fußbodenheizung gekoppelt ist. Im Winter wird dieser nur lauwarm und im Sommer bleibt er komplett kalt (da Heizung auf Sommerbetrieb)....kann ich hier einfach einen elektrischen Heizstab nachrüsten, so wie man sie für 80-100 Euro bei einer großen Verkaufsplattform mit "A" bekommt?...eine Steckdose ist in der Nähe und könnte verwendet werden.
So wie es jetzt ist, ist er für mich nutzlos...er ist 1,20cmx60cm...wie viel Watt würde ich benötigen? Habt ihr Erfahrungswerte?
Edit: Frage mich gerade, ob man ihn dann aufdreht oder nicht? Da das Wasser von der Heizung durch den Heizkreisverteiler läuft und dann durch den Heizkörper wieder durch den Rücklauf zurück in die Heizung...?...dann wurde man das erwärmte Wasser ja zurück an die Heizung schicken...?...und das kältere fließt wieder hinein...so hätte man ein geschlossenes System...ich hoffe jemand versteht mich.. ;-)
Musketier
Musketier
Der Handtuchheizkörper müßte dann entkoppelt werden, sonst heizt du tatsächlich dein Haus komplett elektrisch.
Bau-Schmidt
Mein Handtuchheizkörper ist von der Fußbodenheizung entkoppelt und der Heizstab hat 600 Watt.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1856 Themen mit insgesamt 26962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper?
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Handtuchheizkörper Pflicht? 38
5Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
6Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
8Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
13Fußbodenheizung und Teppichboden 12
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
15Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
16Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
17Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
18Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
