Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Steiler sollte es nicht mehr werden, aber bei nur Energieeinsparverordnung ist da auch wenig Spielraum nach unten.
driver55
Meinst du? Ich dachte eine Heizkurve von 0,35 wäre nicht ungewöhnlich in einem Energieeinsparverordnung Neubau.
Nicht nur ich. Wie bereits erwähnt, hättest du mit Deinen Einstellungen schon 35 Grad Vorlauf-Temp bei 0 Grad AT. Da kocht das Bad. Die Frage bleibt, weshalb kommt da nichts im Bad von an.
(Hier würden manche „Experten“ die Kurve auf 0,05 stellen, wenn‘ ginge).
0,15 bis max. 0,2. alles andere ist im Neubau indiskutabel, bei Raumsoll22/23.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
2Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
3Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? - Seite 324
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
5KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 342
6Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
7Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? - Seite 217
8Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? - Seite 320
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
12Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
14Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 314
16Durchbruch für Abluftdunstabzug eines Hauses (Energieeinsparverordnung 2014)? - Seite 315
17Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 315
18Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 312
19Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
20Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
