Wallbox & Tauchpumpe an einem NYY-J 5x2,5 betreiben – möglich?
Karl_80
ich bin mir nicht sicher, ob mein Thema hier richtig eingeordnet ist – Gartenbau passt jedenfalls nicht ganz
Von unserem Haus wurde bereits ein Erdkabel zur Zisterne gelegt, um dort eine Tauchpumpe zu betreiben. Das funktioniert aktuell einwandfrei.
Nun planen wir zusätzlich die Installation einer Wallbox für ein E-Auto.
Meine Frage ist, ob das vorhandene Kabel für Wallbox und Pumpe gemeinsam genutzt werden kann oder ob ein zweites Kabel durch das Leerrohr gezogen werden muss.
Ein Elektriker könnte das Kabel entsprechend aufteilen (Wallbox / Zisterne).
Daten zum vorhandenen Kabel / Absicherung:
  • Erdkabel NYY-J 5×2,5 mm², Länge ca. 18 m
  • FI-Schutzschalter 25 A / 0,03 A, 2-polig
  • Ausgelegt für max. 2 Stromkreise (230 V)
  • Aktuell nur die Tauchpumpe angeschlossen
Konkret meine Fragen:
  1. Ist das Kabel grundsätzlich für eine Wallbox geeignet?
  2. Kann man Wallbox und Tauchpumpe parallel darüber betreiben?
  3. Oder ist aus Sicherheits- bzw. Normgründen ein separates Kabel erforderlich?
Ich wäre sehr dankbar für fachkundige Einschätzungen.
Viele Grüße
Karl
Karl_80
Die Nennleistung der Pumpe ist 1,1 KW. Die Pumpe ist aber nur an, wenn wir den angeschlossenen Wasserhahn öffnen.
Du meinst mit Deiner Frage, wie schnell die Wallbox laden soll? Falls ja, da hab ich mir keine Gedanken gemacht. Es geht nur drum, ob das Kabel grundsätzlich geht.
O
Oberhäslich
Für eine 11kW Wallbox sicher grenzwertig aber möglich. Bei Neuverlegung würde man dir eher zu 4mm² raten.
andimann
andimann
Moin,
eine Wallbox muss einzeln abgesichert sein und da dürfen auch keine weiteren Verbraucher zwischen Sicherung und Wallbox sein. Das wird also schwierig mit nur einem Kabel. Du müsstest vor Ort eine Unterverteilung setzen. 2,5 mm2 ist auch zu wenig für eine 11 kW Wallbox bei 18 m Leitungslänge. 4mm2 ist minimum, bei der Länge würde ich eher auf 6 mm2 gehen.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wallbox & Tauchpumpe an einem NYY-J 5x2,5 betreiben – möglich?
1Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 379
2KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox - Seite 226
3Welche Wallbox für Elektroauto 18
4Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
5Anschluss Wallbox in der Garage 23
6TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
7Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1169
8Außenstrom Verlegung Erdkabel 5 adrig für Gartenhaus, elektrisches Tor 19
9Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
10Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
11Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
12Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen - Seite 213
13Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
14Zisterne trotz Regen immer leer 14
15Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
16Erdkabel Außen für elektr. Hoftor: 3x1,5mm² oder 5x1,5mm²? 12
17Erdkabel in 2 Kreise aufteilen - Seite 231
18Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
