Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
4,70 Stern(e) 10 Votes
motorradsilke
Kabel und Rohre abschneiden, fertig?
Da wo die Dinger hingehen, fummelt man sich das schon wieder zurecht.
Also unsere ist angeschraubt. Musst du abschrauben.
Dann ein unter Strom stehendes Kabel einfach trennen?
Ein mit ziemlich ungesunder Flüssigkeit gefülltes Rohr einfach trennen, wobei man von der Flüssigkeit sicher was abbekommt?
guckuck2
Der Bahn werden Oberleitungen und Schienen gestohlen. Es gibt immer einen Weg :)
Ob das der 0815 Dieb im Wohngebiet mit einer Wärmepumpe auch so treibt, vage ich immer noch zu bezweifeln. Klar wird vorkommen, ob das jetzt ein riesen Thema ist, scheint mir noch nicht so zu sein.
motorradsilke
Klar, auf weiter, unbeobachteter Strecke. Nicht in einem Wohngebiet.
Diese Diebstähle dauern. Und für Diebe in Wohngebieten muss es schnell gehen.
Ich glaube nicht, dass das ein großes Thema wird.
Bau-beendet
Hab den Tipp bekommen, das die Mannheimer Versicherung ein Produkt mit Namen "Lumit" hat. Darüber wäre es wohl möglich die Wärmepumpe, bzw. den Diebstahl u.a. abzusichern.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 154 Themen mit insgesamt 2061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt?
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
