Wärmepumpe: Welche macht Sinn? (Viessmann Vitocal 250-A?)
Tolentino
Tolentino
Ist ja ne Frischwasserstation. Da kenne ich mich nicht so aus, ob die auch kleiner gingen.
Aber mir wäre das Angebot viel zu teuer. ca. 30-50%. weniger sollten drin sein.
Newbi23
Beziehst du dich dabei auf das Setting oder auf die Einzelpreise (teurer Anbieter, man bekommt die 250 günstiger, etc.)? Falls Setting: Wo könnte man sparen?
Pufferspeicher hatte ich verstanden ist wichtig für Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe. Was meintest du mit "größeres Brett zu bohren, wenn es so bei Viessmann steht"?
stjoob_at
Genau das Gegenteil ist der Fall. Ein Trenn- oder Parallelpuffer sorgt für mehr Takterei = weniger Effizienz, mehr Verschleiß
Ein kleiner serieller/Reihenpuffer im Rücklauf kann z.B. bei Heizkörpern und Luft/Wasser-Wärmepumpe für den Abtauvorgang sinnvoll sein.
Und Finger weg von ERR. Dieses Abwürgen mag die Wärmepumpe auch nicht.
nordanney
Ich bezog mich auf den Pufferspeicher. Teuer und sorgt für Ineffizienz (wobei das relativ zu sehen ist).
Die beste Wärmepumpe ist die, die einfach nur von der Wärmepumpe in die Fußbodenheizung und zurück geht. Die korrekt berechnet und ausgelegt wurde und möglichst 24/7 läuft. Die nicht von Einzelraumreglern gebremst wird (man kann sich davon befreien lassen).
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe: Welche macht Sinn? (Viessmann Vitocal 250-A?)
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 528
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
6Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
7Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
8Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe 19
9Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 12144
11Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
12Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 360
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
16Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
17Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 216
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
