Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
housedreamer
housedreamer
Hallo Zusammen,
wir stellen uns aktuell die Frage, welche Vor- und Nachteile es bietet die Wärmepumpe im Keller Ode eben im Garten aufzustellen.
Unser Architekt hat die Wärmepumpe einfach mal hinter einer Stützmauer im Garten geplant.
-Was habt ihr für Erfahrungen?
- Wie sind die Kostenunterschiede ca.?
- Würdet ihr sie besser Innen oder Außen aufstellen?
Grundstück hat 450qm wobei davon das Haus mit Doppelgarage schon ca. 140qm einnehmen. Platz im Keller wäre genug.
Merci
Wastl
Bei einer Luft Wärmepumpe (also nicht Sole-Wärmepumpe), kannst du das Splitgerät (das die Luft ansaugt) auch draußen aufstellen.
Nachteil: Lärm / Optik
Wenn du es im Keller aufstellst hast du dort weniger Platz.
Bei uns ist es ein Kombigerät - dadurch war nur Keller möglich. Einige Nachbarn haben ein Splitgerät - da brummt es im Garten schon öfters mal. Bei den anderen vereist der Vorplatz im Winter wegen dem Splitgerät,...
Wenn wir die Option gehabt hätten: Ich hätte mich gegen den Garten entschieden, weil hier öfter mal ein Marder vorbeischaut
andimann
andimann
Moin,
auch wenn Bauexperte mich gleich wieder als zu empfindlich bezeichnen wird:
Wenn du schon unbedingt so einen Krachmacher haben willst, sei bitte nett zu deinen Nachbarn und lass es im Keller einbauen.
Die Planung eures Architekten spricht schon Bände: „hinter einer Stützmauer im Garten geplant“. Damit man ja selber den Krach nicht hört, ob man andere damit nervt ist ja egal.
Tipp: Nutzt mal die letzten kalten Nächte und geht mal durch eine Neubausiedlung. Dann hört ihr, was für einen Lärm die Splitgeräte machen können. Und dann überlegt noch mal, ob ihr den Menschen, mit denen ihr die nächsten Jahrzehnte Haus an Haus wohnen wollt, das wirklich antun wollt.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
13Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
14Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
15Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
16Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
17Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage - Seite 429
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
1912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
