Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke
4,80 Stern(e) 5 Votes
pagoni2020
Eben, wollen wir auch vorerst überhaupt nicht nutzen.
Und natürlich kommt dann nichtsdestotrotz noch zusätzliche Lagerfläche zum Vorschein, für "relativ" wenig Geld. Aber genau aus diesem Grund, wollen wir so wenig wie möglich Geld ausgeben, was dieses Thema betrifft!
Dann würde ich das auch so günstig wie möglich halten und ausschließlich den vorhandenen Keller nutzen. Wie schon gesagt wurde ist eine Lagerung im Speicher ungünstig, wenn Du jedes Mal diese einschubtreppe rauf+runter musst.
Im alten Haus habe ich den Speicher irgendwann ausgeräumt und nie wieder etwas dorthin getan. Das Sammeln war eh nie mein Ding und die letzten Ansätze davon habe ich damit endgültig beseitigt.
Ich kenne einige Leute, die Hautausschlag bekommen, wenn sie an ihre sinnlose vollgestellte Speicher denken.....
Golfi90
Golfi90
Das Dach zu dämmen kostet nicht nut 1.000€ - solltest du das gerade meinen!
Die Kosten für eine Dachdämmung liegen bei knapp 5.000€
Wenn du es machen lässt vllt...
Erinnere ich recht, daß bei Dir auch der HAR hochverlegt wurde, und der genannte Mehrpreis sich dann wohl nur auf den Abstellraum drumherum bezieht ?
Das Elefantengedächtnis funktioniert wieder wunderbar!
Aber ich habe den gesamten Dachboden Gedämmt...
800€ Klemmfilz, 150€ Folie, 50€ Klebeband...
Okay, die Kisten Bier habe ich in der Rechnung unterschlagen...
E
exto1791
Ja genau, das meinte ich. Dachte nicht, dass du die Eigenleistung rechnest
Aber ja, das stimmt.
Die Argumentation von meinem GU beim gestrigen Gespräch war:
"Wir hatten einen Fall, da wollte der Bauherr auch keine Vollsparrendämmung haben - somit war nur die Decke gedämmt - dann ist halt irgendwann die warme Luft durch die offene Einschubtreppe nach oben gegangen - mit der kalten Luft vom Dach zusammen gestoßen und dann gab es Kondenswasser."
Dann war meine Argumentation, dass der Bauherr wohl seine Einschubtreppe täglich 10x geöffnet hat - daraufhin hat er nichts mehr gesagt... Vermutlich war es auch so!
Aber mal ganz ehrlich: Wenn ich diese blöde Treppe 10x im Jahr aufmache (wahrscheinlich nichtmal 5x im Jahr), dann ist es doch unmöglich, dass sich dort oben Kondenswasser bildet oder ist diese These falsch?
Nordlys
Nordlys
Wir hatten zuvor ein REH mit dieser Konfiguration. Einschubtreppe Dolle, gedämmt, dadrüber ungedämmter Dachboden, Geschossdecke gedämmt. . Oben war auch Lagerplatz, und die Therme war da oben. Die Treppe wurde somit schon ab und an benutzt. Aber natürlich nicht megaoft. Es gab keine Kondenswasserschäden. Über zwanzig Jahre hinweg nicht. Aber Stoffe, die oben lagerten, wurden klamm.
Buschreiter
Zum Preis: 40 qm mit 20 cm Zwischensparrendämmung, aufdoppeln, Dampfsperre, 2 Veluxfenster für Kalträume mit allem Drum und Dran 5k€ im letzten Jahr. Die Fenster waren das Teuerste :rolleyes:
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Speicher heizt Kollektor 10
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
