Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung.
4,00 Stern(e) 8 Votes
Escroda
Ich tippe nun nein.
Richtig.
2. Kann sich der Ausbau des Spitzbodens/Dachbodens noch auf die Geschosszahl auswirken?
In Niedersachsen ja, in NRW nein.
Nicht-Vollgeschosse werden nicht miteinander zusammengezählt.
Richtig, aber die 2/3 Regelung in NI bezieht sich nur auf das oberste Geschoss.
Aber einen wohnraumfähigen Ausbau des Spitzbodens (Aufenthaltsräume brauchen bestimmte Mindesthöhen und Rettungswege) sehe ich bei dieser Hausgröße ohnehin nicht.
Bei 9m Hausbreite sehe ich das auch nicht. Wegen der Vollgeschossdefinition muss man sogar die Deckenhöhen so wählen, dass dort keine Aufenthaltsräume möglich sind, da ansonsten der Spitzboden zum obersten Geschoss wird und somit das DG zum Vollgeschoss. Wenn man für sich selber den zweiten Rettungsweg berücksichtigt, kann man den Raum ja trotzdem ruhigen Gewissens als Spielzimmer oder Büro nutzen, man darf es nur nicht in den Bauvorlagen so bezeichnen.
LeaLeoo
OK, nun erklärt sich mir, warum das Musterhaus (DLK Melle, Landhaus Klassiker), 2 Vollgeschosse sind. Anhand des Bildes vom Haus kann man denk ich ganz gut sehen, dass in 2, 30m Höhe die Decke noch 1 Meter breit ist. Im Musterhaus gab es einfach eine offene Treppe nach oben und dort standen ein paar möbel.
Werden uns dann wohl einmal mit dem Anbieter zusammensetzen müssen und schauen was man alles schieben muss damit es bei einem Vollgeschoss bleibt und die Optik nicht allzusehr leidet.
Danke!
D.h. dem Spitzboden müßte man ggf. die Decke abhängen (unter einen Kehlbalken, damit es nicht gestaltungsmißbräuchlich wirkt) ?
Davon habe ich jetzt garnichts verstanden. Ich sehe da noch etwa fünf von acht Fachwerkfeldern an Breite übrig. Allerdings sehe ich auf den Bildern auch wenig Hoffnung, ohne Mansarddach oder geringere Dachneigung vom zu großen Spitzboden wegzukommen.
Escroda
Verstehe ich auch nicht.
Ja, aber nicht bei 9m Breite, da dann weniger als die Hälfte über 2,20m lichte Höhe liegen.
Wenn man im Spitzboden keine Drempel plant, dann liegt mehr als die Hälfte der Grundfläche unterhalb von 2,20m, so dass nach §43, Abs. 2 Niedersächsische Bauordnung dort keine Aufenthaltsräume möglich sind und es sich beim Spitzboden somit um einen Hohlraum nach §2, Abs. 7, Satz 4 handelt, der nicht als oberstes Geschoss gilt. Gleichzeitig liegen 5,68m der Giebellänge über 2,20m lichte Höhe, was einem Anteil von 5,68m/9,00m=0,63=63% < 66%=2/3 entspricht und es sich damit nicht um ein Vollgeschoss handelt.
Christian144
Hallo LeaLeoo,
habe deinen Betrag gerade über die Suche gefunden. Habt Ihr euch für den Bau des Fachwerkhauses entschieden? Wie sind eure Erfahrungen?
Wir überlegen gerade auch ein Fachwerkhaus zu bauen und waren unter anderem auch bei der DLK in Melle zur Beratung. Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung.
1Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
2Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 320
3Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm 45
4Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
5Geschossigkeit - 2. Vollgeschoss nur, wenn es das DG bildet - Seite 314
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Spitzboden nicht ausbaufähig 14
10Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
11Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
12Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
13Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 12813
14Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
15Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
16Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
17Welche Fliese ist das? Musterhaus Poing 13
