Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nida35a
Nida35a
Unter den Fliesen befindet sich eine Estrichschicht, darunter OSB Platten und darunter Balken.
welches Baujahr hat das Haus, Holzbalken altern und hängen auch mal durch.
Nehmt mal einen Laser-Entfernungsmesser und messt den Abstand zur Decke in der Mitte des Raumes, dann stellt euch mit 4-5 Personen daneben auf. Ist der Abstand zur Decke mehr als 5mm größer geworden sollte ein Statiker euer Berater sein, eine Küche wiegt nicht wenig
Skarry91
Das Haus ist aus den 1990ern also der Aufbau
KlaRa
KlaRa
Moderator
Es ist schon immer wieder spannend, die Antworten zu lesen!
Zum Fragesteller:
Einfach etwas über den abgesackten Bereich legen ist keine Option!
Ich würde auf jeden Fall erst einmal der Ursache für das Absacken auf den Grund gehen.
Heißt: mit einer Schwingsäge und Diamantblatt die Fugmasse zwischen den abgesackten Fliesen herausnehmen, alles gut absaugen und mit sehr vorsichtig ausgeführten Hammerschlägen die Fliesen ablösen. Das sind ja nicht viele.
Diese gut aufbewahren, denn sie werden später wieder an gleicher Stelle eingesetzt.
Nun vorsichtig die von Fliesen freigelegte Stelle mit Hammer und Meißel weiter in die Tiefe öffnen, auf Besonderheiten des Untergrundes achten.
Auf diesem Weg werdet Ihr auf das verursachende Element im Fußbodenaufbau stoßen, und dabei den Umfang der Zerstörung sehr übersichtlich klein halten.
Wenn Ihr später ganzflächig einen PVC verlegen wollt, muss die gesamte Fliesenoberfäche einer Grundreinigung unterzogen oder mit Diamantscheibe angeschliffen werden.
Danach grundieren (Dispersion für nichtsaugende Untergründe) und flächig abspachteln.
So verhindert ihr, dass sich die Fugenbilder des keramischen Belages durch den dünnen PVC-Belag abzeichnen (so etwas sieht schlimm aus).
Viel Erfolg: KlaRa
Skarry91
Zum Fragesteller:
Viel Erfolg: KlaRa
Danke für den Tipp, wir legen Vinyl und keinen PVC.
KlaRa
KlaRa
Moderator
PVC ist die offizielle Abkürzung für Polyvinylchlorid. Vinyl als Eigenbegriff gibt es in der Belagsindustrie nicht!
Ein abgekürzt "Vinylbelag" ist damit ein solcher aus PVC, Polyvinylchlorid!
Andere Beläge laufen unter "chlorfreier Belag" o.ä. womit dann jene aus Polyethylen gemeint sind.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen?
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? - Seite 219
4PVC Böden 14
5PVC-Boden verliert Farbe?? 10
6Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 426
7Feinsteinzeug Fliesen reinigen - Seite 211
8Neubau Aluminium oder PVC Rollladenpanzer 19
9Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
10Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
11Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
14Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
15Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
16Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
17Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
18Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
19Fliesen auf der Terrasse 12
20Parkett oder Fliesen im Keller 11
