Versickerung von Regenwasser, welche Methode?
4,00 Stern(e) 4 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
@Alex85 kommt auf die Größe an. Wobei man in dem Fall natürlich versickerungsfähigsten Boden verbauen an.
Aber irgendwo will der Unternehmer auch verdienen.
Zum Vergleich Rigole/Iglu: beim Iglu an alles gedacht oder nur die Preise für das Iglu genommen?
305er
305er
Nur den Preis für den Iglu genommen.
Die Position mit dem Rohr bezieht sich auch noch auf die Rigole.
RobsonMKK
RobsonMKK
Bei der Rigole dürfte aber mehr bei sein was du dann beim Iglu wahrscheinlich noch nicht bedacht hast.
Du brauchst auch für die Iglus einen Wartungszugang, eine Entlüftung und Vlies damit die Iglus nicht zuschlammen. Damit für der Preis relativ schnell ähnlich werden. Vorteil der Sickerboxen ist auch noch, diese können "in die Tiefe gebaut werden, Iglus können nur in der Fläche verbaut werden.
RobsonMKK
RobsonMKK
Dann versuche bitte dafür eine Berechnung nach AW 138 zu bekommen
Und mal ehrlich, da dürfte schon ein Unterschied sein zwischen OBI Ware und etwas von Graf, Intewa oder ähnlichen.
305er
305er
Ja das stimmt wohl, aber “no name“ Produkte müssen auch nicht immer schlecht sein.
Also für die Mulde wurde ein Volumen von 3,3m³ errechnet.
Technische Bauunterlage DWA-A 138 Versickerung Bemessung Tabellen
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100651 Beiträgen
