Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
RotorMotor
Uff, selten so einen schlechten Vergleich gesehen.
Würde ja jetzt anfangen die einzelnen Punkte auseinander zu nehmen, aber das lohnt nicht mal.
Alessandro
mach mal. Ohne Argumentation ist es natürlich leicht zu behaupten dass der Vergleich schlecht ist ;-)
PS: der Vergleich ist auf den Neubau bezogen bei dementsprechender Heizlast.
HeimatBauer
Ist der "Vergleich" von einem Verkäufer von Luft-Luft-Wärmepumpen oder von einem Käufer der sich jetzt seinen Kauf schönredet?
Alessandro
der Vergleich kommt von einem Hersteller (von Luft-Wasser-Wärmepumpe und Luft-Luftwärmepumpe) in Kooperation mit einem Fertighausanbieter.
RotorMotor
Woher hast du denn diese Grafik denn konkret?
Ich finde wirklich gar nichts gut/richtig daran.
Wahrscheinlich müsste man auch viel mehr unterscheiden was für Luft-Luftwärmepumpe verwendet werden.
aber gehe mal schnell durch:
1. Heizen ist bei Luft-Wasser-Wärmepumpe mit entsprechender Hydraulik effizienter.
2. Das entfeuchten ist halt gleichzeitig Vor und Nachteil je nachdem ob man es will. Abschalten lässt es sich ja auch nicht.
3 und 4. Wo sind für den Kunden der Unterschied zwischen Investitionskosten und Installationskosten?
Und in jedem Raum ein Innengerät soll billiger sein als ein paar Leitungen im Estrich?
5. Betriebskosten sollten bei Luft-Luftwärmepumpe höher sein durch desinfektion der Innengeräte
6. Luftfilterfunktion? Was hat das mit Heizungen zu tun?
7. Seit wann kann eine Luft-Luftwärmepumpe warmwasser machen?
8. Platzbedarf. Die ganzen Luft-Luftwärmepumpe Innengeräte brauchen keinen Platz?
9. Joa ok
10. Förderfähigkeit ändert sich ständig. Wie ist da überhaupt die aktuelle Situation
11. Komfort: Hier wird es jetzt richtig skurril. Hier ist dringend zwischen heizen und Kühlen zu unterscheiden. Und bei LL komfort grün? Trotz Zugluft, Geräuschen und co?
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 16300
3Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
4Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
5Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
6Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber - Seite 428
7luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? - Seite 314
8Gastherme oder Luftwärmepumpe - Seite 313
9Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe - Seite 313
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
11Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 220
12BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
13Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
14Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
15Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
16Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
17Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 312
18Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
19Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 526
20Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe - Seite 244
