Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Daniel-Sp
Du brauchst ja nicht den warmen Vorlauf des Badkreises mit zusätzlichen Bögen durch den Flur zu legen. Nimm lieber den kühleren Rücklauf für die Extrabögen. Wenn das Bad wärmer sein soll als der Rest ist hoffentlich eine Wandheizung zusätzlich geplant?
Was für ein Wärmeerzeuger ist geplant?
Dachshund90
Erstens verlierst Du einen Meter oder zwei. Das ist vernachlässigbar. Ansonsten hast Du doch eine Berechnung, die man anpassen kann, wenn im Bad besonders viel Wärme abgegeben werden soll.
Wie ist denn die konkrete Auslegung. Stell doch mal die Daten und den eigentlichen Verlegeplan ein. Dann kann man mehr sagen.
Für den Flur sind eben ganz normal die Leitungen angegeben wie für jeden anderen Raum auch.
Technisches Tabellenblatt mit vielen Messwerten, Spalten und Zeilen in Zahlen.
Dachshund90
Ich habe einen elektrischen Habdtuchheizkörper vorgesehen. Haben eine Erdbohrung mit Bosch Wärmepumpe
Daniel-Sp
Du kannst auch Ankleide und Flur zusammenlegen, dann hätten auch alle Heizkreise etwa gleiche Heizkreislängen. Das würde den hydraulischen Abgleich sehr vereinfachen. ERR sind glaube ich erst für Räume ab 6qm vorgeschrieben. Das galt zumindest 2019.
nordanney
Und der Verlegeplan inkl. Standort des Heizkreisverteiler? Mit geänderten Längen und weniger Kreisen ändert sich die Hydraulik. Muss angepasst werden. Spreizung zu hoch. Vorlauf zu hoch. Pi mal Daumen Planung à la "machen wir immer so"? Welche Raumtemperaturen (ich hoffe, 22/24). Gerade mit einer effizienten Erdwärme-Wärmepumpe sollte da mehr als 08/15 gemacht werden. Sonst kannst Du Dir die teure Bohrung sparen.
Dachshund90
Ok die Idee nehme ich mal mit.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss
1Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
4CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
5LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 526
6Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
8Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
9Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
10Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
19Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
