Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
Barek89
Moin,
Schonmal danke für die Antworten.
Ich muss leider gestehen das ich wenig über unsere Heizung berichten kann! Unser Heizungsbauer hatte "noch keine Zeit" für eine vernünftige Einweisung! Wir haben 3 Heizkreisverteiler die alle geöffnet sind. In den einzelnen Räumen haben wir Thermostate Und es sind auch nur die auf Stufe 3 gedreht in den Räumen die wir momentan nutzen außer Schlafzimmer! Ich hänge Mal Bilder der Anlage an. Hoffentlich hilft das um sich ein besseres Bild zu machen!
Daniel-Sp
Richtig vermutet, dann bedeutet es erst mal alle Raumregler auf "max" zu stellen . Warum? Wärmepumpen brauchen einen hohen Volumenstrom, den Du nur mit offenen Heizkreisen erreichst. Vermutlich wird es dann zu warm, dann solltest du schrittweise die Heizkurve absenken und die Raumtemperatur nicht über die Raumthermostate regeln lassen. Wenn du die richtige Heizkurve gefunden hast, machst du den thermischen Abgleich der einzelnen Räume. Anleitung dazu findest du im Internet.
Vermute ich richtig, das die Wärmepumpe 11kW Leistung hat?
Barek89
Ja genau, die Heizung hat 11KW. Ok dann mache ich das erstmal! Aber ja auch nur in den Räumen die beheizt werden sollen! Und die anderen Räume auf 0 stellen?
Tolentino
Tolentino
Das geht nur mit Effizienzverlusten.
Hattest bei so großen Wunschdifferenzen die abweichende Räume von einander thermisch entkoppelen (dämmen) müssen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
2Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
3Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
4Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
5Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
8Gebrauchte Heizung im Neubau 16
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
10Was ist mit meiner Heizung los? 10
11Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
12Heizung richtig einstellen - Seite 447
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
17Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
18Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
20Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
