Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
Barek89
Moin,
Schonmal danke für die Antworten.
Ich muss leider gestehen das ich wenig über unsere Heizung berichten kann! Unser Heizungsbauer hatte "noch keine Zeit" für eine vernünftige Einweisung! Wir haben 3 Heizkreisverteiler die alle geöffnet sind. In den einzelnen Räumen haben wir Thermostate Und es sind auch nur die auf Stufe 3 gedreht in den Räumen die wir momentan nutzen außer Schlafzimmer! Ich hänge Mal Bilder der Anlage an. Hoffentlich hilft das um sich ein besseres Bild zu machen!
Technikraum mit Vaillant-Heizkessel, Warmwasserspeicher, Ausdehnungsgefäßen, Rohren.
Heizungsanlage mit Druckanzeigen, COSMO-Drehknopf und isolierten Rohren.
Verrohrung hinter Waschmaschine: blaues Absperrventil, flexible Armatur, isolierte Kupferrohre
Innenansicht eines Heizsystems: isolierte Rohre, Metallteile und Kabel.
Hydraulik-Verteiler mit grünen isolierten Rohren und vielen roten Ventilgriffen.
Daniel-Sp
Richtig vermutet, dann bedeutet es erst mal alle Raumregler auf "max" zu stellen . Warum? Wärmepumpen brauchen einen hohen Volumenstrom, den Du nur mit offenen Heizkreisen erreichst. Vermutlich wird es dann zu warm, dann solltest du schrittweise die Heizkurve absenken und die Raumtemperatur nicht über die Raumthermostate regeln lassen. Wenn du die richtige Heizkurve gefunden hast, machst du den thermischen Abgleich der einzelnen Räume. Anleitung dazu findest du im Internet.
Vermute ich richtig, das die Wärmepumpe 11kW Leistung hat?
Barek89
Ja genau, die Heizung hat 11KW. Ok dann mache ich das erstmal! Aber ja auch nur in den Räumen die beheizt werden sollen! Und die anderen Räume auf 0 stellen?
Tolentino
Tolentino
Das geht nur mit Effizienzverlusten.
Hattest bei so großen Wunschdifferenzen die abweichende Räume von einander thermisch entkoppelen (dämmen) müssen.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 53 Themen mit insgesamt 6832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant Flexotherm vwf 117/4 hoher Stromverbrauch
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16941
3Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
4Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
5Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Energiesparverordnung ohne Heizung 10
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Neubau-Heizung? 13
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
