Vaillant flexotherm - empfehlenswert?
4,70 Stern(e) 3 Votes
fm-united
wir bauen schlüsselfertig (3Literhaus, 190qm) und als Wärmepumpe soll eine Vaillant Flexotherm mit 8kw Leistung verbaut werden. Wir bekommen eine Erdwärmesonde. Man liest sehr wenig über die Flexotherm von Vaillant und ich frage mich, woran das liegt und wie die Meinung der Forums Gemeinde zu dieser Heiztechnik lautet?
Habt ihr Tipps oder Anregungen für mich?
viele Grüße
hanse987
Bin jetzt nicht der große Heizungsprofi, aber anstatt des Typs der Heizung würde ich die 8kW hinterfragen. Mir kommt die reichlich hoch vor. Gibt es eine raumweise Heizlastberechnung, definierte Vor- und Rücklauftemperatur, Vorgaben zu Raumtemperaturen?
fm-united
Als Grundlage wurde der Passivhausnachweis herangezogen. Da stehen diese Dinge drin. Im Ergebnis wird dort aufgeführt, dass die Auslegungsleistung des Heizsystems 9kw ist.
Ich habe von diesen Dingen wenig Ahnung und vertraue da grundsätzlich erst einmal auf die Fachbetriebe.
Daniel-Sp
Der PHPP Nachweis ersetzt aber keine richtige Heizlastberechnung.
Der PHPP Nachweis müsste auch die Ht (Transmissionswärmetransferkoeffizient) und die Hüllfläche und das Gebäudevolumen enthalten. Mit diesen Werten kannst du recht genau die Heizlast abschätzen. Hierfür suchst du nach "Ringgrabenkollektor Trenchplaner", dort gibst du dann die Werte ein und bekommst die Heizlast. Dann weißt du, wo die Reise hingehen sollte. Du wirst sicher unter 6kw bei NAT liegen.
Bin mal gespannt...
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6784 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant flexotherm - empfehlenswert?
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
3Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
4Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 4765582
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus - Seite 665
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
17Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
18Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
19Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
20Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 449
