Unterscheiden sich HDMI Verlegekabel von "normalen" HDMI Kabeln?
4,80 Stern(e) 5 Votes
sysrun80
Ähm nein? Ein Verlegekabel meint einfach nur, dass es ohne Stecker kommt. Ein CAT7-Kabel hat ja auch keine starren Adern, wenn man es von der Rolle zieht.
Alles andere ist, vor allem für den Laien,.eine absolute Katastrophe. 0,25² in starr? Das bricht so schnell ab, da muss man nur mal aus Versehen husten.
Sorry, aber das CAT5/6/7 Verlegekabel was ich bisher verbaut habe hatte immer "starren" Kupferdraht (0,55mm-0,6mm) als "Adern". Die normalen Stecker, Patchleisten, Keystone funktionieren mit dem Schneidklemmensystem auch gar nicht anders.
ScriptX
Danke schonmal für eure Antworten. Da ich leider für mein vor konfektioniertes Kabel keinen AWG Wert finden konnte, kommt es nun auf einen Selbstversuch an. Ich habe mal einen Meter AWG24 bestellt um vergleichen zu können welches sich besser verarbeiten lässt. Da es ja bislang niemanden gab der meinte das eine oder andere Kabel hätte einen massiven Vorteil werde ich einfach gucken was sich besser verarbeiten lässt... Danke für eure Hilfe.
ScriptX
Kleines Update meinerseits. Mein 1m Teststück ist inzwischen angekommen und ich freue mich dass der Kabelquerschnitt erheblich größer ist als bei dem gekappten Endgerätekabel. Das neue Kabel besitzt einen Querschnitt von AWG24 (0,2050mm2), zu dem alten konnte ich leider keinen Wert finden. Im Bild kann man den Unterschied nochmal klar erkennen. Beide Kabel sind auf gleicher Entfernung gehalten.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterscheiden sich HDMI Verlegekabel von "normalen" HDMI Kabeln?
1Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
4Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
165-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 953
