Unterscheiden sich HDMI Verlegekabel von "normalen" HDMI Kabeln?
4,80 Stern(e) 5 Votes
sysrun80
Ähm nein? Ein Verlegekabel meint einfach nur, dass es ohne Stecker kommt. Ein CAT7-Kabel hat ja auch keine starren Adern, wenn man es von der Rolle zieht.
Alles andere ist, vor allem für den Laien,.eine absolute Katastrophe. 0,25² in starr? Das bricht so schnell ab, da muss man nur mal aus Versehen husten.
Sorry, aber das CAT5/6/7 Verlegekabel was ich bisher verbaut habe hatte immer "starren" Kupferdraht (0,55mm-0,6mm) als "Adern". Die normalen Stecker, Patchleisten, Keystone funktionieren mit dem Schneidklemmensystem auch gar nicht anders.
ScriptX
Danke schonmal für eure Antworten. Da ich leider für mein vor konfektioniertes Kabel keinen AWG Wert finden konnte, kommt es nun auf einen Selbstversuch an. Ich habe mal einen Meter AWG24 bestellt um vergleichen zu können welches sich besser verarbeiten lässt. Da es ja bislang niemanden gab der meinte das eine oder andere Kabel hätte einen massiven Vorteil werde ich einfach gucken was sich besser verarbeiten lässt... Danke für eure Hilfe.
ScriptX
Kleines Update meinerseits. Mein 1m Teststück ist inzwischen angekommen und ich freue mich dass der Kabelquerschnitt erheblich größer ist als bei dem gekappten Endgerätekabel. Das neue Kabel besitzt einen Querschnitt von AWG24 (0,2050mm2), zu dem alten konnte ich leider keinen Wert finden. Im Bild kann man den Unterschied nochmal klar erkennen. Beide Kabel sind auf gleicher Entfernung gehalten.
Aufgeschnittene Netzwerkkabel mit bunten Adern auf Holztisch, unscharfer Hintergrund.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterscheiden sich HDMI Verlegekabel von "normalen" HDMI Kabeln?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
