Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
4,30 Stern(e) 6 Votes
ChriRoth
Bei uns steht die Elektroinstallation jetzt kurz vor Fertigstellung und der Putz soll drauf. Allerdings empfinde ich die Arbeiten als extrem unsauber ausgeführt.
Alleine die Zuführung zu den Raffstores und Rollläden habe ich in 4 Versionen im Haus gefunden und einige Wände haben mehr Kabel als Platz hinterher mal ein Bild zu hängen.
Die Kabel werden außerdem über den Boden geführt. Es meint ihr denn? Ist das so Standard oder sieht das doch sehr pfuschig aus?
LG Christine
Innenraum eines Bauprojekts mit freiliegenden Kabeln, roten Abdeckkappen und Fensterblick auf Gerüst.
Nahaufnahme einer Bauwand mit roter runder Verschlusskappe am Rohr, Putzstaub und Markierungen.
Runde rote Abdeckung mit schwarzem Kabel auf staubigem Betonboden neben perforierter Schutzfolie.
Roter Deckel in Wandöffnung, daneben schwarzes Kabelrohr und Putzreste.
Schwarzes Kabel verläuft entlang einer brüchigen, weiß gestrichenen Wandkante in einem dunklen Raum.
Rohbau-Raum: graue Betonwand, rotes PEX-Rohr, schwarze Kabel, Metallrahmen und Installationen.
Malunga
Sieht schon bisschen Harakiri aus. Der Stuckateur wirds dem Elektriker danken.
Letztlich seht ihr davok später nix mehr; Aber für hochwertige Arbeit spricht das nicht.
Bei sowas würde ich skeptisch werden mit Dingen die euch nicht auffallen oder was hinter dem Vorhang passiert ist.
Audiobampa
Normgerecht ist das auch nicht, es gibt Maße die Du einhalten solltest beim verlegen sonst bohrst Du später mal ungewollt ins Kabel....
Winniefred
Winniefred
Was macht euer Elektriker beruflich?:D
Mal ohne Spaß, das sieht nicht fachgerecht aus. Es gibt eigentlich Normen, die vorgeben, wie Kabel zu verlaufen haben. Die sind ja gezogen als wäre der Mensch betrunken gewesen, in Schlangenlinien usw.. Bei uns hat der Azubi die Kabel gezogen und das sah wesentlich besser aus und durchdachter als das hier. Und bei uns waren einige Fehler verbaut, die wir erst später bemerkten (Herdanschlüsse in der Beschriftung vertauscht und solche Späße). Wir mussten da nochmal jemanden zum Testen kommen lassen, obwohl es sich bei unserem Betrieb um einen deutschen Meisterbetrieb handelte. Wie schon @Malunga schrieb; da würde ich mir direkt Sorgen machen, was die sonst noch verpfuscht haben.
Bausparfuchs
Grundsätzlich ist die Installation völlig in Ordnung. Das mancher Kabelkanal etwas windschief ist dürfte kein gravierender Mangel sein.
Ich würde es jetzt dokumentieren um später mal nicht in ein Kabel zu bohren.
Ja, die Verlegung der Kabel sollte senkrecht und Waagerecht erfolgen.
Skeptisch sehe ich allerdings, dass die Unterputzdosen zu tief sitzen. Wenn man von 10 - 20 mm Putz ausgeht dann benötigt man noch Distanzringe für die Schalter und Steckdosen. Das hätte man sich sparen können. Abgesehen davon werden heute die Abzweigdosen eingeschäumt. Das Einsetzen mit Gips ist zwar Old School, aber kann man natürlich so machen.
Es gibt zwar Putzer die es nicht wollen wenn die UP Dosen überstehen, ich finde es aber praktischer.
Und die Kabel auf dem Boden verschwinden sowieso im Estrich. Kein Problem und völlig normal.
ChriRoth
Vielen Dank für die Kommentare und Einordnung.
Ich werde jetzt noch mal mit dem Bauleiter über die Baustelle gehen und die Installation besprechen. Dann erstellen wir eine Liste und einzelne Punkte werden noch mal nachgearbeitet.
LG Christine
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 465
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
9LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
10Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 329
11Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
12Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
15Installation von Satellitenschüssel auf dem Dach - Seite 561
16Installation einer SAT-Anlage 38
17Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) - Seite 426
18SAT und/oder Kabel? 12
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
