Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
4,50 Stern(e) 4 Votes
Wir haben keinen Hang das Grundstück ist komplett eben, d.h. der Keller schaut nicht aus dem Boden heraus.
Aber laut Bebauungsplan dürftest Du es.
Zählt eigentlich der Keller zur Geschossflächenzahl.
Zur Geschossflächenzahl zählen Vollgeschosse.
Du machst einen Fehler: Du darfst den Keller nicht Keller nennen, sondern Geschoss. Und nach der Landesbauordnung gibt es eindeutige Regeln, was ein Geschoss zum Vollgeschoss macht. Das gilt dann für Dach- wie auch Kellergeschosse.
Also selbst mal die Landesbauordnung hinsichtlich Vollgeschoss studieren oder den Architekten fragen. Der scheint ja aber auch etwas überfordert zu sein mit der Legende des Bebauungsplan?
Bitte noch mal einlesen, wenn nicht verstanden
Hinsichtlich dem Keller steht nichts drin, wie weit ich damit aus dem Boden raus dürfte.
Das wird nicht im Bebauungsplan geregelt, sondern im Landesbauordnung.
Wenn ein Keller im Mittel 1,40 aus der Oberfläche raus schaut usw…
Das gibt Euren Bebauungsplan zumindest Logik. Leider würde das Euer Haus mMn ausschließen.
Habt Ihr Hang, dass es explizit so ausgedrückt wird?
Könnte das in der Anlage beigefügte Haus dort gebaut werden?
Im Rahmen der Höhenbegrenzungen und Dachneigungsvorgaben, ja.
d. h. der Kniestock wäre über dem II OG. Kann das wirklich so gemeint sein?
Der Architekt meint, dass bei II keine zweite Betondecke möglich wäre.
Noch zur Info: Grundflächenzahl ist 0,35 und Geschossflächenzahl ist 0,6.
Kniestockbegrenzungen haben nichts mit der Wohnnutzung eines DG zu tun und gelten entsprechend auch für Spitzböden. Du redest mit dem "Architekten" (ich nehme an, es ist eher einer in Gänsefüßchen) aneinander vorbei. Vermutlich meinst Du ungeachtet des Materials eine Geschossdecke, also daß anstatt eines firstoffenen Obergeschosses noch ein Spitzboden draufkommt. Eine Geschossflächenzahl kleiner als die doppelte Grundflächenzahl will meist durch die Blume sagen, daß sich der Spitzboden nicht mehr zum Wohnausbau eignen wird.
Das ergibt sich zum einen aus der Vollgeschossvermeidung, denn mit UG+EG+OG wärest Du ja bei III Vollgeschossen; und auch mittelbar aus der Rückrechnung von einer Firsthöhenvorgabe; außerdem oft (ebenfalls mittelbar) über die Bezugshöhe für die Höhenvorgaben. Wenn da z.B. Oberkante Fertigfußboden maximal 0,5m über GOK steht, ist das "Keller"herausschauen bereits dadurch praktisch limitiert. Du kannst hier auch (ohne Link !, z.B. "Hintertupfing Nr. 123 im kühlen Grunde") den Bebauungsplan nennen, mehrere Forenmitglieder können die Dinger lesen.
Das in Beitrag #8 dargestellte Häuserprofil vermute ich aus einem anderen Bebauungsplan übernommen (?)
mikesanderss
Oh, danke für das Angebot. Es geht um folgenden Bebauungsplan, den ich als Link beifüge, da die PDF Datei leider per Smartphone nicht zu öffnen ist.
Es ist die Nr. 01
Bezeichnung E…-Nordwest
3. Änderung gesamt
Nun kannst Du auch gleich noch das Flurstück sagen. Im Plan steht übrigens eine Höhenbegrenzung (auf 6m) nur für die Nebengebäude, keine solche für die Hauptgebäude, deren Erdgeschoßfußbodenoberkante wird jedoch gemäß III.5. der alten Fassung (die von der 3. Änderung als fortgeltend bezeichnet wird) im Einvernehmen zwischen Landratsamt und Gemeinde festgesetzt. Das halte ich persönlich für angreifbar bzw. "unbestimmt". Vermutlich kommst Du also mit jedem gewünschten Maß durch, soweit es den ortsüblichen Rahmen nicht beliebig weit verläßt.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3166 Themen mit insgesamt 43064 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unklarer Bebauungsplan E+D oder II
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
2Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
3Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48814
4Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
5Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 551
6Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
7Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller - Seite 332
8Genehmigung Büro im Keller - Selbständiger (nur digitale Arbeit) 30
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
10Grundriss Einfamilienhaus / Hanglage innerorts 23
11Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 449
12Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
13Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
15Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
16Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? - Seite 331
17Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich - Seite 4118
18Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) 43
19Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 852
20160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 15100
