Umbau der Satelliten-Anlage - Quad zu Quattro LNB
4,00 Stern(e) 4 Votes
DenisDUS
Hallo liebes Forum,
ich komme aktuell nicht weiter und benötige Eure Unterstützung.
Situation:
Ich habe die bestehende Satelliten Anlagen (Quad LNB + Weiche + DVB-S Receiver) durch folgenden neuer Konfiguration ausgetauscht. Aktuell habe nun den SCHWAIGER "SUN PROTECT - Digitales Quattro LNB", Kathrein "EXR-158 Multischalter 5 auf 8" mit den im TV eingebauten DVB-S2 Receiver installiert. Der Satellitenreflektor und die Terrestrische Antenne sowie deren Positionen sind unberührt geblieben. Kabel und Steckverbindungen sind komplett erneuert und geprüft (alles i.O) worden.
Obwohl nun (nach meinen Verständnis) nun alles Ungeradet, müsste nun ja "eigentlich" alles Funktionieren, aber Nix. Am Fernseher kommt gar kein Signal an, Sowohl von der Antenne als auch von der Sat-Anlage.
Frage: Was übersehe ich?
Gruß,
Durran
Bei mir waren es die SAT Kabel. Nach Neuinstallation der LNB usw. ging es einfach nicht mehr. Habe dann alle Fernseher auf Internetempfang umgestellt. In der Küche geht es noch mit einem Single LNB. Vermutlich waren bei die Sat Kabel veraltet oder schlechte Qualität.
Aber eigentlich brauche ich gar kein Sat mehr. Geht jetzt alles über Wlan. Ist auch besser.
DenisDUS
Wieso waren es bei Dir die SAT-Kabel? Habe diese auch Neu-Verlegen lassen beim Umbau, dies "dürfte" nicht das Problem sein.
Gartenfreund
Da der LNB ausgetauscht wurde kann sich die Schüssel doch etwas verstellt haben oder der LNB sitzt nicht richtig, der Abstand ist nun anders, er ist leicht gedreht und somit nicht so wie der alte LNB verbaut war.
Falls du keinen Sat Finder besitzt dann besorge dir noch einen. Koste etwa 10 Euro.
Hast du die Kabel welche vom LNB kommen auch an die richtigen Anschlüsse des Multischalter angeschlossen?
Hast du darauf geachtet das nicht ein Draht des Geflechtes versehentlich an den Mittelleiter kommt?
Das der Multischalter an eine Funktionierende Steckdose angeschlossen ist davon gehe ich jetzt mal aus.
Hast du beim Fernseher mal einen neuen Suchlauf mit den richtigen Einstellungen gemacht?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umbau der Satelliten-Anlage - Quad zu Quattro LNB
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
3Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
4TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
5Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
6SAT und/oder Kabel? 12
7Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 1162
8LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
9SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 441
10SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 427
11SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
12Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
13Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
14Public Viewing - aber wie möglich? 11
15Antennentechnik - wer kennt sich aus und kann mich beraten? 11
16Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung - Seite 315
17Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage - Seite 345
18Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend? - Seite 313
19SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
20SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 8233
