Überdruck auf Warmwasserleitung
4,50 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Wenn das der Warmwasserstrang ist ja. Macht aber nur Sinn wenn das Problem bei allen Entnahmestellen besteht.
Ansonsten könnte man es auch an den Entnahmestelle regulieren.
debaser
debaser
Ich nehm mal an, der Druck wird nicht einfach so "im Laufe der Zeit" wieder höher, sondern wenn die Heizung aktiv Warmwasser macht?
Grundsätzlich ist das ja ein Stück weit normal. Wenn Wasser erwärmt wird, dehnt es sich halt aus. Und wenn alle Warmwasserhähne zu sind, steigt der Druck.
Allerdings normalerweise nur minimal, weil es da doch irgendein Ventil an der Heizung gibt, dass den Überdruck dann ablässt..
Vielleicht fehlt das ja oder ist falsch eingestellt - das würd ich einfach mal den Installateur prüfen lassen.
seat88
seat88
Ist bei uns genauso.
Wenn die Heizung warm Wasser macht steigt der Druck. Genauso wenn die Solaranlage arbeitet.
Der Druck steigt bei uns manchmal ähnlich wie bei dir aber die Menge ist halt minimal. Drehst du irgendeinen Wasserhahn nun auf und lässt paar Tropfen raus, ist der Druck auf der Wasseruhr wieder normal.
Also es ist zwar Druck vorhanden, aber kein Volumen.
OWLer
OWLer
Wie ist es hier eigentlich ausgegangen?
Ich habe die gleichen Beobachtungen gemacht. Nach Warmwasserbereitung ist der Druck höher für einen kleinen Moment, wenn man Warmwasser anstellt. Zudem scheine ich auch irgendwie Druck in der Fußbodenheizung zu verlieren.
Zwei Sachen habe ich überlegt. Es könnte mit Umschalten zwischen Warmwasser/Fußbodenheizung zusammenhängen oder das Sicherheitsventil sein. Da ist im Ablaufschlauch immer Feuchtigkeit und ich höre es ab und zu tropfen in unseren Pumpensumpf.
OWLer
OWLer
Ok ich habe mir die Installation und das Hydraulikschema von Vaillant nochmal angeschaut. Das vorgegebene MAG für Warmwasser ist nicht installiert. Läuft dann alles schön über das Ventil raus bei Warmwasser Bereitung.
Ich gucke mir das morgen mal in Ruhe an und mache noch nach Warmwasser Bereitung nen Video vom Manometer in der Hydraulikstation und gucke, ob ich das zucken sehe beim umschalten.
Tx-25
Bei uns ist es unverändert. Ich habe aufgrund unserer Photovoltaik Anlage eingestellt, dass das Wasser nur noch mittags erwärmt wird. Das hat schonmal dazu geführt, dass wir das Problem nur noch maximal 1x am Tag haben.
Heute habe ich gesehen, dass der Druck an der Sicherheitsgruppe sehr gering ist. Ist das nicht eigentlich gegensätzlich?
Welches Manometer willst du prüfen?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überdruck auf Warmwasserleitung
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
2Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
4Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 276
11Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
15Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
19Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
20Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
