Ubiquiti Access Point an der Decke montieren (keine UP-Dose)
4,70 Stern(e) 3 Votes
SebastianLiesa
ich stehe gerade vor der Herausforderung meinen Access Point an der Decke zu montieren. Leider habe ich hier nicht an eine UP-Dose gedacht. Und das Kabel lässt sich (bzw. will ich es auch nicht) in den kleinen Raum des Access Points quetschen. Hat jemand einen guten Lösungsvorschlag? Nachträglich mittels Kernbohrung eine UP-Dose installieren (wenn das überhaupt geht)? Danke für eure Hilfe vorab!
Hängende runde Deckenleuchte mit orangefarbenem Kabel, noch nicht montiert.
Malunga
Ich denke wenn du den Montagering befestigt hast und das Kabel etwas ins Leerrohr zurückziehen kannst geht das.
Ansonsten musst mittels Distanzring Abstand schaffen.
SebastianLiesa
Leider lässt das Leerrohr nur ca. 1,5cm Spiel zu - das ist mir zu gefährlich. Was meinst du mit Distanzring?
sysrun80
Ich habe exakt das selbe Problem grad :D Unifi Accesspoint, Dose in der Betondecke vergessen...
Werde eine Aufputzdose setzen, Keystone Buchse dran und dann mit einem dünnen, flexiblen Patchkaben anschliessen.
Da du schon einen Stecker gesetzt hast kannst du wohl mit der Aufputzdose arbeiten. Die Basisplatte des Accesspoint hat passende Löcher um die da zu verschrauben.
Weiße Kunststoff-Unterputz-Backbox mit Befestigungsnasen, Innenansicht
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Distanzringe wären mit einem kleinen 3D Drucker im Nu gefertigt ;-) Du brauchst ja nicht viel an Höhe (ca. 1.5 -2cm damit Keystone-Modul + kurzes Patchkabel passen). Habe hier jemanden gesehen, der Bilder von aus Schichtwerkstoff (Holz?) gefertigten Distanzringen eingestellt hatte. Stichsäge + Schleifteller und oder Oberfräse/Kantenfräse sollte dann aber vorhanden sein. Denk dran, anschließend das default eingestellte blaue Licht per Controller auszustellen. MEA nervt das auf Dauer (es sei denn du willst eine blaue Notbeleuchtung)
Vielleicht gibt es die auf Thingiverse zum Download oder sogar bei den üblichen Anzeigenportalen als fertig gedruckte Bauteile zu kaufen?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ubiquiti Access Point an der Decke montieren (keine UP-Dose)
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
5UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
6Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
11Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 8146
12SAT und/oder Kabel? 12
13Kabel für Außenlampe zu kurz 11
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
