Trockenbauwand für Badezimmer einziehen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Buchsbaum066
In diesem Forum muss man mit allem rechnen.
Hier wimmelt es praktisch von fachlicher Kompetenz.
Also bedarf es klarer Ansagen. Und eine Kreissäge ist halt keine Handkreissäge.
Ein Akkuschrauber keine Ständer Bohrmaschine obwohl man mit beiden bohren kann.
Tolentino
Tolentino
Bitte was? Willst du mich verhohnepipeln?
Kreissägen unterteilen sich in Stationäre- und Handkreissägen welche sich jeweils wiederum in Unterkategorien (Tisch-, Wipp-, Kapp-, / Tauch-) unterteilen.
Also kann eine Kreissäge sehr wohl eine Handkreissäge sein.
Eine Handkreissäge ist immer eine Kreissäge.
Die Aussage eine Kreissäge sei keine Handkreissäge ist schlicht falsch. Evtl. gelogen (um nicht zugeben zu müssen, dass man einfach nur was besser wissen wollte), auf jeden Fall aber falsch.
Axel900
vertragt euch!
nochmal eine andere für mich wichtige Frage: die Maße der Wände sind ja 2,6m breit auf 3,4m hoch.
Ich habe OSB Platten in den Maßen 205x67,5cm und GKP mit den Maßen 120x60cm.
Habe ich die GKP zu klein gewählt? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Stabilität der Wand?
Tolentino
Tolentino
Du verlegst OSB erst horizontal (Nut nach unten) von unten nach oben. Dann die GKP hochkant. Sollte auf der Strecke eigentlich nicht passieren, dass du mit den Fugen zu geringen Versatz hast. Vorher vielleicht mal dranlegen und gucken (die GKP) ansonsten einmal Korrekturschnitt.
Buchsbaum066
Ja, man hätte durchaus größere Gipskartonformate wählen können. 2,60 x 0,6 oder noch besser 3,60 m hoch.
So musst du eben mehr spachteln wegen mehr Fugen.
Die muss man halt auch transportieren können.
Axel900
würdet ihr erst die Decke komplett mit Gipsfaserplatten beplanken und dann darauf auf eine durchgängige Fläche die CU Profile anbringen
oder
die CU Profile auf die Holzlatten schrauben, die Wand hochziehen und erst dann die Decke beplanken, wenn zwei Räume entstanden sind? Was die Holzlatten angeht bekomme ich allerdings keine durchgängige Fläche hin, d.h. die CU Profile würden nur alle 30cm auf einer Latte liegen und dazwischen ist Luft.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand für Badezimmer einziehen
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
6Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
7OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
8Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
11Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
15Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
17Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
18Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
19Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
20Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
