Trockenbauwand für Badezimmer einziehen
4,30 Stern(e) 6 Votes
Buchsbaum066
In diesem Forum muss man mit allem rechnen.
Hier wimmelt es praktisch von fachlicher Kompetenz.
Also bedarf es klarer Ansagen. Und eine Kreissäge ist halt keine Handkreissäge.
Ein Akkuschrauber keine Ständer Bohrmaschine obwohl man mit beiden bohren kann.
Tolentino
Tolentino
Bitte was? Willst du mich verhohnepipeln?
Kreissägen unterteilen sich in Stationäre- und Handkreissägen welche sich jeweils wiederum in Unterkategorien (Tisch-, Wipp-, Kapp-, / Tauch-) unterteilen.
Also kann eine Kreissäge sehr wohl eine Handkreissäge sein.
Eine Handkreissäge ist immer eine Kreissäge.
Die Aussage eine Kreissäge sei keine Handkreissäge ist schlicht falsch. Evtl. gelogen (um nicht zugeben zu müssen, dass man einfach nur was besser wissen wollte), auf jeden Fall aber falsch.
Axel900
vertragt euch!
nochmal eine andere für mich wichtige Frage: die Maße der Wände sind ja 2,6m breit auf 3,4m hoch.
Ich habe OSB Platten in den Maßen 205x67,5cm und GKP mit den Maßen 120x60cm.
Habe ich die GKP zu klein gewählt? Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Stabilität der Wand?
Tolentino
Tolentino
Du verlegst OSB erst horizontal (Nut nach unten) von unten nach oben. Dann die GKP hochkant. Sollte auf der Strecke eigentlich nicht passieren, dass du mit den Fugen zu geringen Versatz hast. Vorher vielleicht mal dranlegen und gucken (die GKP) ansonsten einmal Korrekturschnitt.
Buchsbaum066
Ja, man hätte durchaus größere Gipskartonformate wählen können. 2,60 x 0,6 oder noch besser 3,60 m hoch.
So musst du eben mehr spachteln wegen mehr Fugen.
Die muss man halt auch transportieren können.
Axel900
würdet ihr erst die Decke komplett mit Gipsfaserplatten beplanken und dann darauf auf eine durchgängige Fläche die CU Profile anbringen
oder
die CU Profile auf die Holzlatten schrauben, die Wand hochziehen und erst dann die Decke beplanken, wenn zwei Räume entstanden sind? Was die Holzlatten angeht bekomme ich allerdings keine durchgängige Fläche hin, d.h. die CU Profile würden nur alle 30cm auf einer Latte liegen und dazwischen ist Luft.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbauwand für Badezimmer einziehen
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
7Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
8Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
11Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
12Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
13OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
14Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
15Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? - Seite 313
16Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
17Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
18Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
19Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
20Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
