Treppenmaß für halbgewendelte Treppe zu gering?
Nö! Für Dich, für alle anderen anscheinend nicht.
halbgewendelte Betontreppe
Das ist wohl eine 2-fach gewendelte? Man kommt auf der Seite raus, von der man die Treppe betreten hat?
Und das ist offen? Oder ist es innen mit Wand abgetrennt?
Der Architekt meint nun, die Treppengröße sei nur eine Notlösung
Es liest sich so, ja.
100cm brutto, davon gehen Handlauf ab. Pauschal kann man vieles aber nicht sagen, weil es eben drauf ankommt. Wenn andere Wände da irgendwo störend stehen, Setzstufen die Begehbarkeit einschränken, dann kann die ganze Treppe durch noch mehr Beschränkungen unbefriedigend sein und ihr Nutzen ist fraglich.
Bedenken sollte man, dass man nicht nur gesund und aufrecht mit festem Schuhwerk einmal am Tag die Treppe beläuft, sondern auch eventuell Kinder, besockte Füße, mit Wäschebehälter, Leiter unterm Arm oder schlafendes Kind über die Schulter.
Wenn man Wohnraum gewinnen möchte, bieten sich ja noch andere Wege an.
Tolentino
Tolentino
Zumal die 10 cm auf der Treppe Welten sind, während in nem Raum (wenn man nicht gerade ein ganz bestimmtes vorhandenes Möbelstück genau in eine Nische rein bauen will), 10 cm eigtl nicht soviel ausmachen, bzw wenn es darauf ankommt, ist die Planung höchstwahrscheinlich murks.
tom_tom
@ypg Ja durchaus eine schwierige Kompromiss-Entscheidung für uns. Eine breitere Treppe nimmt viel anderen Raum weg.
Die Meinungen helfen bei der Entscheidungsfindung.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2485 Themen mit insgesamt 86452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenmaß für halbgewendelte Treppe zu gering?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
18In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
20Abschluss Treppe - Parkett 28
