Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung
5,00 Stern(e) 5 Votes
Fuchur
Du solltest den Plan komplett einstellen, also inkl. des zeichnerischen Teils. Sonst besteht immer die Gefahr, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden.
Ich sehe zwar die Erklärung des planerischen Teils, nicht aber den Plan.
Dort sind die Einschränkungen wie Vollgeschosse und Grundflächenzahl genannt.
Escroda
Und gilt die Traufhöhe immer, egal ob man ein- oder zweigeschossig baut?
Ja, es sei denn, der Bebauungsplan setzt ausdrücklich etwas anderes fest, was er in deinem Fall aber nicht tut.
In einem benachbarten Baugebiet
... lohnt es nicht nach Vergleichen zu schauen, da dort ein anderer Bebauungsplan gilt.
Also falls die 3,50 m Traufhöhe fix wären
Ja, das sind sie. Aber ich wusste gar nicht, dass es in Niedersachsen Grundstücke mit Hanglage gibt . Ein kreativer Architekt oder manche hier im Forum Aktiven könnten Dir vielleicht etwas stadtvillaähnliches mit einem UG zaubern. Dazu bedarf es aber eines Lageplanes vom Grundstück mit exakt vermaßten Grundstücksgrenzen, Baugrenzen und vor allem Höhen, inkl. geplante Straßenhöhen.
Das mit der Dachform sehe ich auch so
Ich auch.
bin mir aber nicht sicher
Ich auch nicht. Frag' bei der Gemeinde nach, wie die das sehen.
ob das überhaupt von der Geometrie zueinander passt
Das muss es ja nicht. Sind ja alles Maximalfestsetzungen.
Weil wie soll ich bei 3,50 m Traufhöhe und Max. 35° Dachneigung überhaupt auf 8,50 m Firsthöhe kommen
Mit Pultdach wird die Höhe spielend erreicht.
*Klatschaufdiestirn*
So macht es natürlich alles einen Sinn.
Es sind auch keine 2 Vollgeschosse vorgeschrieben, sondern nur die Max. Firsthöhe.
Und bei 0,4 Grundflächenzahl sind die Nebengebäude mit berechnet, dann macht auch 0,5 Geschossflächenzahl Sinn und die Planfestsetzung.
Fuchur
Gut, das Pultdach hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber selbst damit ist die Traufhöhe sehr niedrig. Hätte man gleich die Vollgeschosse begrenzen sollen, dann wäre auch dem unbedarften Grundstückskäufer klar, was eigentlich gewollt/erlaubt ist.
Sag´ mal - einfach im Textformat statt Link - also "Posemuckel Nr. 815 in den Wiesen" wie der Bebauungsplan heißt, dann können wir den ja nachGoogeln.
Laien werfen übrigens gerne (bildliche wie textliche) Angaben in denselben Topf, die für unterschiedliche Baufelder desselben Bebauungsplanes gelten.
Genau die Frage habe ich mir auch gestellt mit der First- und Traufhöhe, ob das überhaupt von der Geometrie zueinander passt, oder ob das ein Widerspruch in sich ist (2 Vollgeschosse, 3,50 Traufhöhe, 8,5 m Firsthöhe, Pult-, Walm- und Satteldach mit Dachneigung 28-35°).
Möglicherweise gehst Du von der Fehldeutung aus, mit Vollgeschossen wären nur Geradwandgeschosse gemeint - das kann aber auch Schrägdachgeschosse mit mehr als 2/3 bzw. 3/4 der "Vergleichsfläche" des darunterliegenden Geschosses meinen.
Ein Zeltdach ist ein firstloses Walmdach, wie es typisch über einem quadratischen Grundriss entsteht. Aber auch ein Scherzfirst von einem halben Meter "Länge" wäre möglich, wenn das Bauamt da unbedingt einen Unterschied halluzinieren will: auf einem quadratischen Grundriss von 10 x 10 m und quer einer Dachneigung von 28° entstünde bei längs einer Dachneigung von 30° ein First von 80 cm Länge: die 2° Neigungsunterschied sieht man nicht und das Bauamt ist zufrieden.
Aus meiner Sicht ist das meist kein Verlust, keine "Stadtvilla" bauen zu können - was ist in Deinem Fall das Motiv hinter diesem Wunsch ?
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Dach gibt es 793 Themen mit insgesamt 6662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 243
3Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla 113
4Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse ca. 180 qm 50
5Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
6Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
7Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
8Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
9Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
10Grundriss für Einfamilienhaus 7x12m 14
11Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
12Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
13Neubau 220 qm Stadtvilla Walmdach, 2 Vollgeschosse 53
14160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
15Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
16Versetztes Doppelhaus mit durchgez. Pultdach 12
17Stadtvilla Grundriss - Feedback erwünscht 97
18Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
19Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? 51
20Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 190m2 64
