ᐅ Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
Erstellt am: 02.01.26 12:31
Jschm88
Jschm88
04.01.26 09:22
Keine Sorge, ich bin dabei und auch mit de EG fertig. Hier habe ich überall eine gleichbleibend (zu warme) Temperatur in den Räumen bei offenen Kreisen. Das heißt, durch ein späteres absenken der Kurve wäre es hier perfekt. Derzeit läuft sie auf 34 grad Vorlauf bei 0 grad außen. Kann mir gut vorstellen, das ich hier später 1-2 grad runtergehen kann.
Oben gleiche ich die Räume weiter ab. Flur ist noch zu warm, Kinderzimmer zu kalt. Ich denke, dass ich hier insgesamt am Ende auch eine solide Aufteilung hinbekommen, das absenken der heizkurve dürfte es insgesamt oben aber zu frisch machen.
Das würde insgesamt bedeuten und wenn es oben so kommt wie ich vermute , das ich die heizkurve insgesamt da lassen muss, wo sie ist. Oder?
RotorMotor
04.01.26 09:31
Du kannst oben und unten nicht getrennt betrachten.
Ein Haus, eine Heizung.
Du bist unten also erst fertig wenn es zu oben passt...
Unten also weiter zu!
Jschm88
04.01.26 10:01
Wirkt es sich auf oben aus, wenn ich unten weiter Drossel? Also steht dann oben mehr durchfluss zur Verfügung? Es sind doch zwei separate heizkreisverteiler
falls nein, hätte ich ja am Ende noch weniger Chance, mein Ziel einer geringeren heizkurve zu erreichen
RotorMotor
04.01.26 10:09
Die Heizkreisverteiler mögen separat sein, aber nicht unabhängig.
Also wenn du unten den Durchfluss reduzierst, der Durchfluss an der Heizung aber weiterhin 1300l/h bleibt, dann steigt der Durchfluss natürlich oben (wenn er nicht über ein Überströmventil geht).
Aber auch hier: Probier es doch einfach aus. Dreh unten zu und guck ob du oben mehr Durchfluss ablesen kannst!
Joedreck
04.01.26 11:17
Dem möchte ich einfach nur zustimmen, damit du merkst, dass es keine Einzelmeinung ist
Jschm88
04.01.26 11:25
Danke euch!
dann würde ich unten jetzt an jedem flowmeter gleichmässig zurück drehen, weil die Räume jetzt alle schön gleichmäßig, aber zu warm sind. Richtig?
irritierend finde ich nur, dass die flowmeter unten schon jetzt kaum geöffnet sind
durchflussheizkurveheizungheizkreisverteiler
