ᐅ Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
Erstellt am: 02.01.26 12:31
Jschm88
Jschm88
03.01.26 17:21
RotorMotor schrieb:
Ok, Gesamtdurchfluss sieht doch gut aus.
An den Ventilen scheint ganz aufgedreht zu sein.
An den Flowmessern auch?
Dann anfangen die Räume, die zu warm sind bzw. Wärmer als die anderen, etwas zu zu drehen.
Dadurch werden die kalten automatisch wärmer.
Ich dachte es geht darum jetzt, bevor ich irgendwas wieder eindrossel, die heizkurve zu sinken, um den kältesten Referenzraum zu identifizieren! Ich meine, das senken der heizkurve ist ja mein Ziel der ganzen Übung. Oder lieg ich falsch?
Joedreck
03.01.26 17:26
Ich würde bei 0 starten und entsprechend alles aufdrehen. Dann einen Tag warten. Dann weiter wie beschrieben.
Jschm88
03.01.26 17:35
Was meinst du mit 0? Heizkreise sind alle auf, über die flowmeter Stellung sind wir uns noch uneinig :-))
RotorMotor
03.01.26 22:13
Also, wenn die Ventile UND Flowmeter von den Räumen die zu kalt sind voll offen sind, dann kannst du daran ja nichts mehr optimieren.
Falls das nicht so ist: machen.
Dann musst du an die Räume die zu warm sind. die etwas eindrosseln und dadurch werden die zu kalten räumen wärmer.
Wenn es dann im gesamten Haus zu warm oder kalt wird kannst du an die Heizkurve!
Jschm88
04.01.26 08:18
Hi, das würde aber der Vorgehensweise von Joe und Dietmar widersprechen sowie den Anleitungen, die im Internet stehen - da heißt es immer zuerst an die heizkurve, bevor es an einzelne Räume drosseln/ erhöhen geht.
Wie passt das zusammen?
RotorMotor
04.01.26 09:13
Das passt zusammen, weil die Welt nicht schwarz weiß ist und man selber mitdenken darf.
Man kann das einfach iterativ zusammenbringen. Aus beiden Richtungen.
Du gehst da viel zu verkopft und theoretisch dran.
An sich ist es doch total einfach: die Heizkurve macht das ganze Haus wärmer oder kälter und die Durchflussmengen verändern das Verhältnis zwischen den Räumen.
Hast du inzwischen denn mal angefangen oder wartest du noch auf den perfekten Plan?
heizkurve
