Terrazzo-Rettung (60er Jahre): Fliesenkleber von Treppe entfernen & Flur-Check
5,00 Stern(e) 3 Votes
generic
wir haben ein Haus aus den 60er/70er Jahren gekauft und unter den alten Fliesen im Treppenhaus eine Terrazzo-Treppe entdeckt. Diese möchte ich unbedingt erhalten und wieder zum Glänzen bringen.
Die Fliesen habe ich bereits vorsichtig per Hand abgeschlagen. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung: Der hartnäckige Fliesenkleber (zementgebunden) muss runter.
Mein aktuelles Problem: Beim Versuch, den Kleber mit Hammer und Spachtel/Meißel zu lösen, platzen oft kleinste Terrazzo-Partikel mit ab. Der Untergrund scheint empfindlicher zu sein als der Kleber selbst.
Meine Fragen an die Experten:
  1. Welcher Ansatz ist am schonendsten für das Material? (Schleifen statt Schlagen?)
  2. Welche Geräte könnt ihr für die Treppenstufen (Ecken/Kanten!) empfehlen? (z.B. Sanierungsschleifer, Exzenterschleifer, Multitool?)
  3. Mit welcher Körnung sollte ich starten, um nur den Kleber zu erwischen, ohne tiefe Rillen in den Terrazzo zu ziehen?
  4. Gibt es chemische Helfer (z.B. Kleberentferner/Gallseife), die bei altem Zementkleber wirklich Sinn ergeben?
Zusatzfrage zum Flur (Terrazzo-Fliesen): Im Flur haben wir ebenfalls Terrazzo-Fliesen (Platten) freigelegt. Hier bin ich unsicher: Der Kleber verdeckt noch den Zustand, aber die Fugen wirken recht groß und die Platten scheinen teilweise uneben zu liegen.
  • Lohnt sich der Erhalt von Terrazzo-Fliesen?
  • Ist das Aufarbeiten von Platten deutlich aufwendiger oder "riskant"?
  • Oder ist es am Ende wirtschaftlicher/einfacher, diese zu entfernen und neu zu verlegen?
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Einschätzungen!
KlaRa
KlaRa
Moderator
Den Gedanken, einen alten Terrazzo zu erhalten, finde ich hervorragend!
Nun ist es so, dass für eine gute Sanierung neben der Technik unbedingt auch die handwerkliche Erfahrung, einen Terrazzo zu schleifen, herangezogen werden muss.
Als das alte Gerichtsgebäude in Trier komplett saniert wurde, hatte ich die Ehre, dort für die Fußbodenaufbauten und -sanierungen verantwortlich zu stehen.
Den alten Boden im EG wollte man rausreißen und durch einen neumodischen Boden ersetzen.
Meine Intervention war erfolgreich, sodass ein junges Unternehmen aus den "neuen Bundesländern" den Auftrag zur Oberflächensanierung erhielt.
Der Boden wurde mehrfach (!) und mit verschiedenen Schleifmittelklassen geschliffen und zum Schluss eingepflegt.
Wenn, wie in Deinem Fall, alte Kleberreste auf dem Terrazzo hängen, den Klebstoffriefen um Gottes Willen nicht mit grobmechanischem Gerät zuleibe rücken!
Frage bitte hier einen Fachbetrieb nach einem Angebot, aber versuche bitte nicht, mit Bauhaus-Leihmaschienen einen Erfolg zu erwarten.
Hier ist Fachwissen gefragt!
In der Hoffnung, dass diese Zeilen auf fruchtbaren Boden fielen:
KlaRa
generic
Guten Abend!
Vielen Dank für deine Antwort. Ich befürchte nur, wenn ich dies alles durch einen Fachbetrieb machen lasse, dass dies finanziell den Rahmen sprengen würde. Deshalb würde ich gerne vorarbeiten durchführen, um den finanziellen Rahmen nicht zu sprengen. Vorabeiten im Sinne von Fliesenkleber entfernen.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 347 Themen mit insgesamt 3920 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrazzo-Rettung (60er Jahre): Fliesenkleber von Treppe entfernen & Flur-Check
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
3Alter Holzboden für Bad belassen ohne zus. Aufbau? - Seite 214
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
5Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
7Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 435
12Fliesen - überall die gleichen? - Seite 214
13Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
1430 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 2115
15Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
16Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
17Fliesen auf Spanplatte entfernen - Seite 418
18Wand fliesen - Abschluss am Rand - Seite 214
19Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
20Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
