Terrassierung mit L-Steinen, Überlappung der Stufen
hanghaus2023
Wie qualifiziert wurde denn die Auffüllung verdichtet?
Wurde der Mutterboden vorher abgetragen?
Zeichne doch mal die gewünschten L Steine in Deinen Lageplan ein.
Die untere Reihe würde ich eher mind. 1,5 m besser 2 m vor die obere setzen.
Frostsicher wird Dein Bauwerk so nicht. Die Einbindung soll in der Regel 0,8m unter GOK sein. Ob man das optimieren kann?
Du wirst vermutlich mit Setzungen rechnen müssen.
Bei so einer Baumaßnahme würde ich mal einen Statiker fragen, der sich mit der Örtlichkeit auskennt und alle Angaben ( z.B. Bodengutachten) kennt.
Ein Fachmann prüft auch ob Bebauungsplan, Landesbauordnung, Nachbarschaftsrecht, Satzungen der Gemeinde, usw. eingehalten werden.
wp.seeker
wp.seeker
so viele Fragen, @hanghaus2023, die ich gar nicht im Detail beantworten kann
In der Landesbauordnung MV finde ich keine Angaben zur zulässigen Höhe von Stützmauern. Die einzige Erwähnung finden Stützmauern dahingehend, dass sie innerhalb der Abstandsflächen mit bis zu einer Höhe von 2 m zugelassen sind.
Inzwischen sind wir aber etwas schlauer.
Wir haben das Höhenniveau unserer Gartenfläche bestimmt, bzw. den Höhenunterschied zum Haus (Sockelkante ist bei uns gleich Oberkante Fertigfußboden)
Es sind, von OK Terrasse mit 45,50 m NHN, 1,65 m zu überwinden.
Dazu habe ich noch bei KANN in die technischen Daten der Mauerscheiben geschaut.
Dort wird auch der terrassenförmige Einbau beschrieben: der Winkel zueinander darf 30° nicht überschreiten.
Technische Zeichnung: Terrassenförmiger Einbau mit Stützwänden, max. 30° Neigung, L = h/tan30°.
Nehmen wir für die innere Reihe 1,30 m hohe Mauerscheiben und für die äußere Reihe 0,80 m hohe Mauerscheiben, sieht es so aus, als könnten wir tiefer drüber nachdenken.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze: Haus, Terrasse, Garten, Wege, Pflanzfläche, Drainage.
Etwas ärgerlich, mit der kleineren Höhe von 1,05 m Mauerscheibe für die innere Mauer kommen wir ganz knapp nicht hin. Das wäre natürlich noch mal einfacher.
hanghaus2023
Wenn Du die untere auf 2 m Abstand setzt, kann die obere kleiner werden. Mit einem statischen Nachweis geht es vermutlich etwas effektiver.
Warum nutz Du nicht die 30 Grad Neigung wie in der Regelzeichnung?
wp.seeker
wp.seeker
Handgezeichnete Grundstücks- und Gartengestaltung mit Terrasse, Weg und Pflanzen
Hier mal eine erste Skizze/Draufsicht der Planung.
So ungefähr soll es aussehen, kleine Änderungen, wie z.B. die Wegbreite am Haus planlinks nicht ausgeschlossen.
Der untere Pflanzstreifen soll vom Garten aus bedienbar sein. Mehr als 1 m Tiefe ist da einfach nicht mehr praktisch. Und wir müssen im 50 cm Raster bleiben, da wir ja Anschluss mit Ecksteinen und L-Steinen an die obere Mauer haben müssen.
Planlinks die schiefe Ebene ist vorgesehen, um auch mal mit Schubkarre etc. von der Strasse aus in den Garten zu kommen. Unsere Nachbarn planlinks haben es so realisiert, wir führen das weiter, damit wir zu ihnen nicht abfangen müssen. Wie genau diese Steigung dann verläuft und wie sie befestigt wird, wie weit sie in den Garten ausläuft... bedarf noch genauerer Planung.
Die Terrasse ist gegenüber dem Geländeniveau 15 cm höher, wir gehen also von den Wegen kommend eine Stufe hoch auf die Terrasse.
Die Treppe runter soll mit Blockstufen realisiert werden. Auf der Höhe des zweiten Pflanzstreifens planen wir dann ein Podest, das lockert es etwas auf. Und wir sparen uns da die Ecksteine und L-Steine auf der kurzen Seite.
Nach planrechts geht es weiter mit der L-Stein-Reihe, bis zur Grenze des Nachbarn. Das Grundstück ist noch nicht verkauft, wir wissen also nicht, wie dort die endgültigen Höhen aussehen werden. Was es natürlich schwer macht, zu planen. Deswegen ist der Plan, erst mal die Reihe bis zur Grenze zu führen, aber nicht um die Ecke zu gehen.
Mit zwei Reihen jeweils 1,05 m hohen Steinreihen schaffe ich den 30° Winkel nicht, ohne auf über 1 m Abstand der Mauern untereinander zu gehen, und das möchte ich ja nicht, damit ich die untere Steinreihe schön vom Garten aus beackern kann und schlaraffenlandartig von den Beerensträuchern naschen kann. Soweit der naive Plan.
hanghaus2023
Ich habe es mal etwas optimiert.
Handgezeichnete Grundrissskizze mit Maßlinien und Wänden
Garten und Terrasse sollten 1-2 % Gefälle haben vom Haus weg. Damit kommst mit einige cm kleineren L-Steinen aus. Oben dann vermutlich eher 1 m hohe Steine und unten 0,8 m Steine. Zeichne das Dir nochmals genau auf.
Die Auffüllung ist lagenweise einzubauen und gut zu verdichten.
Zur rechten Nachbargrenze würde ich abböschen.
wp.seeker
wp.seeker
Danke, das Gefälle hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
Allerdings enthält meine Zeichnung des Querschnitts noch einen Fehler: die 1 m Abstand der Reihen untereinander gehen von Außenseite zu Außenseite, sonst kommen wir nicht mit dem seitlichen Anschluss der Reihen hin. Dadurch vergrößert sich ja wieder der Winkel. Aber ich zeichne noch mal neu, bin ja gerade in der Lernkurve.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20740 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassierung mit L-Steinen, Überlappung der Stufen
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
2Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
3Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
6Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
7Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
8Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? 14
9Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
10Stützmauern bei Hanglage laut Bebauungsplan verboten? 13
11Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
12Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
13Katzensicherer Garten - Seite 216
14Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
15Terrasse und Auffahrt 55
16Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
17Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
18Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
19Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun - Seite 1098
20Garten-Bilder Plauderecke - Seite 152693
