Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage
4,80 Stern(e) 6 Votes
turhanet
mittlerweile hatten wir einige Handwerker Vorort und haben leider noch keine zufriedenstellende Lösung.
Leider haben wir nur eine Aufbauhöhe von 15cm (Rohbaudecke bis zur Hebeschiebetür). Erschwerend kommt dazu dass ich im Rollstuhl sitze und der Übergang Hebeschiebetür zu Terrasse barrierefrei sein muss. Die Garage unter der Terrasse ist nicht beheizt. Wir wollen halt verhindern, dass sich kein Schwitzwasser in der Garage an der Decke bildet und dass die Terrasse ordentlich entwässert wird. Als Bodenbeleg haben wir an Terrassenplatten in 2cm gedacht.
Folgende Skizze habe ich dazu erstellt.
Über Ideen wären wir sehr dankbar.
Grundriss: Gelbes Haus links, grüne Wiese unten, blaue Fläche mit braunem Rand; 10m, 6,2m.
wiltshire
wiltshire
Recht einfach und leicht (Statik) wäre Holz oder WPC auf Stelzlager zu setzen. Da ein Rahmen da ist, erübrigt sich eine Verletzung der Dachhaut. Die Stelzlager sind höhenverstellbar, sodass die Neigung für den Wasserabfluss unter der waagerechten Terrasse einfach bleibt.
Holzdeck mit Lounge-Stuhl am Geländer; grüne Landschaft und blauer Himmel
So sieht es bei uns mit unbehandelter Lärche nach knapp 6 Jahren aus.
turhanet
@wiltshire Danke dir für deine Rückmeldung.
@Nida35a Danke auch dir, bei dir war die Entwässerung nicht relevant.
- Hätte denn Holz/WPC einen Vorteil gegenüber Terrassenplatten 120x60 in 2cm Dicke ?
- Mein Hauptproblem ist, wie ich das Gefälle realisiere. Der eine Handwerker meint da muss eine Dämmung auf die Garage, der andere
da darf keine Dämmung drauf.
Nida35a
Nida35a
Ich würde ohne Dämmung mit Stelzlagern arbeiten, da kannst du das Gefälle einstellen und Unebenheiten ausgleichen
turhanet
@Nida35a ich verstehe dich so, dass die Fliesen dann ein Gefälle haben, wandert das Wasser aber nicht runter durch die Fugen ?
Bräuchte ich da überhaupt dann ein Gefälleestrich ?
Im Forum Dach gibt es 805 Themen mit insgesamt 6705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
5Fundament/Untergrund WPC Terrasse - Seite 436
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 635
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
10Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise - Seite 233
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
14Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
19Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
20WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
