Tauwasser im Fensterrahmen neue Holzfenster
4,80 Stern(e) 5 Votes
Allthewayup
Einfachverglasung mit Eisblume heißt dieses Modell dann, um dieses geht es hier aber nicht! Schon einmal die Oberflächentemperatur innen von modernen Fenstern gemessen? Ich schon, und solche Temperaturen konnte ich (GsD) nicht feststellen.
3-fach verglastes nagelneues Internormfenster mit U-Wert von ca. 0,45 bei strengem Außenfrost.
Thermografisches Innenraumbild mit Temperaturunterschieden, Rand- und Temperaturwerte sichtbar
FensterForce
Hier nochmal die Stelle im Detail.
Müsste hier nicht theoretisch noch eine Dichtung rein?! Das hier ein Spalt ist in dem Wasser reinziehen kann scheint ja logisch- oder sehe ich das falsch m?
Nahaufnahme eines weißen Fensterrahmens mit einem Spalt zwischen Holzstücken; roter Pfeil markiert den Bereich.
FensterForce
… also in diesem Bereich findet sich umlaufend gar keine Dichtung. Da stößt Holz auf Holz-
Genau dazwischen ist die Feuchtigkeit.
Nahaufnahme eines Türrahmens mit Metallriegel, Schrauben und Beschlag.
Nahaufnahme eines weißen Fensterrahmens mit Metall-Schloss und seitlicher Metallplatte.
Nahaufnahme eines weißen Türrahmens mit Metall-Schlossstossplatte und Schrauben.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15562 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tauwasser im Fensterrahmen neue Holzfenster
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
