Taupunktsensoren für Fußbodenheizung wie und wo installieren?
4,50 Stern(e) 6 Votes
RotorMotor
Also wir sind sehr zufrieden mit unserer kombinierten Fußbodenheiz- und kühlung.
Der Taupunkt ändert sich ja auch nicht zwischen Boden und Decke.
An manchen Tagen muss man allerdings in der Tat zusätzlich entfeuchten um ein behagliches Klima zu schaffen.
Die Kunst der Nutzung liegt darin, die Raumtemperatur auch gar nicht auf astronomische 28 Grad kommen zu lassen.
Wir halten sie im Sommer konstant bei 23-24 Grad, so ist auch die absolute Luftfeuchtigkeit weiter gering.
Vorlauf dann entsprechend bei ca. 20 Grad.
Taupunktsensoren können durchaus auch einfach im Raum hängen und die entsprechenden Werte dann berechnen.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Bodenbeläge nicht dämmen dürfen!
Also Parkett oder auch schwimmend verlegter Designboden mit dämmender Trittschalldämmung sind dabei nicht zu empfehlen.
Auch ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur auf die Oberflächentemperatur ankommt, sondern auch am Vorlauf selbst, wenn dieser nicht penibel gedämmt ist, was gerade in Verteilerkästen oft nicht möglich ist aufgrund von Schaugläsern, Ventilen und co.
Und auch dort will man keinen Kondensatausfall, der zu Schimmel führen kann.
Allthewayup
Es ist halt die einfachste Möglichkeit für die meisten das Haus 1-2 Grad kühler zu halten ohne viel Investieren zu müssen wenn bereits eine Fußbodenheizung installiert ist. Kühlsegel an der Decke habe ich noch in keinem Einfamilienhaus gesehen. Denke das sagt viel über die Kosten hierfür aus. Eine Klimaanlage wäre wohl die einzige Alternative aber für viele dann doch wieder zu teuer oder gar nicht erst umsetzbar. Bei uns sind die Verputzarbeiten innen abgeschlossen und unser Heizungsbauer hat gesagt, dass es zu spät ist jetzt noch eine Klimaanlage zu verbauen, das würde den kompletten Bau lahmlegen bis alle Komponenten geliefert und eingebaut wurden. Abgesehen von erneuten Stemmarbeiten für Elektrik, Kondensatablauf, etc. Darum ist für uns die Kühlung über Fußbodenheizung jetzt leider die einzige Option ohne immense Mehrkosten zu verursachen.
WilderSueden
WilderSueden
Finde FBK auch gar nicht so schlecht. Im Büro haben wir die und das nimmt einiges an Wärme raus. Wenn man nachts die Wärme nicht rauslüften kann (Büro, Lärm, städtische Hitzeinsel,...) bringt das durchaus einiges. Beschatten muss man natürlich trotzdem und mit einer Klimaanlage kann man das natürlich auch nicht vergleichen.
JaiBee07
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Da eh eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung kommt, wäre die passive Kühlfunktion für einen sehr geringen Aufpreis möglich.
Klar ist aber, dass dies nicht so effektiv ist, wie eine richtige Split Klimaanlage.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 97 Themen mit insgesamt 955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Taupunktsensoren für Fußbodenheizung wie und wo installieren?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
5Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 15117
6Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
7Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
8Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
9Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
13Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? - Seite 313
16Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
17Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
18Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
19Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
20Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
